При включеном vtm-4 в песке колеса не крутятся.
Orocol
22 Фев 2015
Олег
Доброго всем дня.
На днях заехал на заснеженный участок, где под снегом оказался незамерзший песок. Передние колеса начали пробуксовывать и закапываться, включил vtm-4, отключил курсовую устойчивость, и при попытке начать движение столкнулся с тем, что обороты двигателя начинали расти, а ни одно колесо не крутилось. Больше 3500 оборотов не давал, после нескольких секунд запахло поленым сцеплением. При отключении vtm-4 благополучно передние колеса продолжали закапываться и немного крутится заднее правое колесо. Выехал с помощью троса. Проверил работу vtm-4 на льду, все колеса благополучно гребли куда надо. Подскажите, кто нибудь может объяснить причину такой работы полного привода.
Orocol, Какую передачу включали? ВТМ активируется только на 1 передаче и работает до 40 км/час. Свыше уже само отключается.
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
ВТМ4 и на двоечке работает. Скорее всего она и была включена. В наших машинах на двоечке работает ТОЛЬКО вторая передача. Не хватало крутящего момента, поэтому колёса не крутились.
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Это точно?
Я в снегу тоже эксперимент ставил и пришёл к выводу что эту кнопку лучше не трогать.
Закапывается зад сразу т.к. момент на заднюю ось и она талкает тяжёлый авто и тем самым зарывается.
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Viktor_V, чтобы не закапывалась - противобукс должен работать.
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Orocol, систему стабилизации отключить надобно ...Рядом с кнопкой парктроника. PS ЕSP... Её отключение помогло мне обойтись без трактора при поиске грибов ( не псилобицинов !!! ) , нормальных таких , для закуски годных.
Orocol
22 Фев 2015
Олег
И 1 и 2 и заднюю включал и курсовую устойчивость отключал, все равно колеса не крутились при включеной vtm. Я так понял,что оборотов надо было давать больше.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
песок вообще тяжёлое покрытие, требовательное к количеству момента на колёсах
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Но особенно - к давлению в шинах.
Но речь о не крутящихся колесах. Похоже увяз прилично и момента назад не хватало, т.к. проскальзывали муфты на задней оси. При отключении блокировки момент пошел на одно колесо и оно стало шевелиться.
Не фултайм, однако.
Yakov, Не знаю как в песке, но в первый год я практически сам его закопал в снег и в течении 50 минут самостоятельно выползал из этой "каши".
Вот тогда я перепробовал буквально все варианты как именно выползти из снега. Причем в тот момент пилот не был лифтован и резина стояла штатная. Никому не звонил, чтобы вытащили, так как машина была внутри поселка и не боялся, что один или еще что там типа замерзнуть или остаться без помощи. Время было, желание тоже.
Так вот я тогда умудрился его пустить в "раскачку", хотя и говорят, что машину с коробкой автомат раскачать невозможно как с механикой. Смело говорю что МОЖНО.
Причем давление в колесах не сбрасывал, хотя это и могло с одной стороны помочь. С другой стороны я бы уменьшил клиренс тогда.
Копался так, как есть. Одна сторона машины была на накатанном очень плотном снегу, вторая сторона полностью ушла в снег примерно по молдинги на дверях. Днище машины практически тоже уже лежало на снегу, почти на пузе, но машина могла еще двигаться вперед и назад примерно по 20-30 сантиметров и тут же закапывалась дальше.
Основной инструмент был штыковая лопата. Раза три или четыре загорался индикатор нагрева масла в коробке, так как копался на включенном VTM.
Снизу ничего не оторвал, а вот брызговики мой первый вариант (магазинные) отломило сразу как они в снег ушли. Это потом я уже с резины их делать начал.
Так в результате я понял одну простую вещь, машину можно раскачать при желании и некоторой сноровке переключения передач на первую и заднюю без фиксации кнопки. Но для того, чтобы не "утопить" машину дальше и глубже, надо выгребать побольше из центра, а из под колес стараться не трогать, делая просто горочку для них, чтобы машина шла на подьем, а не проваливалась глубже с каждым разом.
Через 50 минут я выехал из практически нереального снега , когда казалось что машина уже сидит полностью пузом на снегу. Причем левая сторона постоянно срывалась и скользила по накатанному, а правая зарывалась глубже и глубже в снег.
Вперед продвинулся, сзади почистил участок снега в центре и сыпучий убирал из под колес, не пробивая колею глубже. Потом сдавал назад, очищал так же центр и чуток колею. Левую сторону делал лопатой насечки скалывая ровную накатанную поверхность. Типа гребенки делал. В результате дошел от 30 сантиметров в раскачку до 4 метров, что позволило расчистить тот участок снега, который был недоступен под машиной. Стоило убрать центр, как я с разгона мог уже ходом давить и выскакивать на бОльшую амплитуду раскачки и запаса инерции.
Была бы механика, то возможно выкарабкался бы быстрее, но и на автомате получилось. Несколько минут работы на холостых, чтобы остудить масло в коробке и дальше.
В песке однозначно надо было спускать колеса, снижать давление хотя бы до 1 кг. Это создало бы большую площадь опоры и машина бы не закапывалась. А вот пробуксовка одного колеса, а не всех, говорит о том, что скорее всего неправильные действия были скорее всего при переключении систем.
AlexB
30 Июн 2016
Крайний Север Москвы
Alex
Orocol, В том году провалившись в снег тоже эксперементировал с vtm-4 и очень удивился, что при отключении системы стабилизации вместе с VTM колеса в глубоком снегу перестают вращатся. Выбрался только включив VTM, а стабилизацию не выключал. Теперь если нужно проехать отрезок размытой дороги или по глубокому снегу, использую только VTM-4.
AV24
3 Мар 2012
Была похожая ситуация, где-то в другой ветке ее озвучивал.... Ехал по грунтовке летом, впереди большая длинная лужа, объехать невозможно, после дождей размыло! С разгона не рискнул, лужа длинная, выходить глубину мерить тоже поленился, подъехал поближе и стал медленно заползать! В итоге: заехал передними колёсами отсилы метр вперёд, они утонули в густой жиже сантиметров на 20 и видимо увязли! Перед стал ниже зада! Зад стоял на твёрдой грунтовке! Чеготолько не пробовал- Выехать не смог! Включал ВТМ иотключал пробуксовку! 1 и задняя передачи! Давал оборотов! Колёса не крутились! Появился запах, экспериментировать перестал!Вытаскивали тросом! На очередном ТО официалам поделился- сказали что-то из серии: если перед крутится- зад поможет, а если перед глухо встал то зад крутится не будет!
Паркетник однако!))
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Перенес тему в "бездорожье".
В других темах этого раздела уже все расписано и про раскачку, и про моменты, и про возможности пилота, и про ограничения.
Надо будет попробовать его еще раз посадить в снег прямо тут в поселке. Рядом главное кто нибудь постоял, чтобы смогли вытащить в случае чего. Потом отпишусь.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Вчера вечером парковался в сугроб около дома снега выше порогов, и заметил, что при движении назад, педаль в пол, а обороты не поднимаются выше 2500 об., при этом какие-то колеса крутятся, какие-то нет, но натяг чувствуется, VSA отключал и VTM-4 включал и разницы не почувствовал, вот думаю это норма или нет.
при движении вперед буксует до отсечки, а назад нет. Palex, Technician, как думаете, так задумано?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Ошибок нет? Значит норма. На ЦРВ вообще нет полного привода, при движении назад. У нас привод вполне себе хорош, но без фанатизма))
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
ошибок нет, по крайней мере на приборке. Просто думаю: нажимая газ в пол на задней передаче должен ли мотор крутить до отсечки или там типа ограничение не выше 2500 об/мин?!
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Есть ограничение, даже при движении вперед. Я на второй не смог заехать в гору. Включил Д и заехал
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Vitek, а зачем в гору трогаться на второй передаче?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Думал так лучше)) 1,2,пользуюсь редко 3 вообще ни разу.
