Bratok
А это "мода" такая, весьма распространенная, к сожалению. Тонируют заднюю оптику, чтобы свет габаритов и стопов не было видно в солнце и в дождь/снег.А задние фонари где? Уже сперли что ли?
Я бы боялся ездить с такими фонарями а вдруг кто-то припаркуется с сзади а если кто ещё и грузовикА это "мода" такая, весьма распространенная, к сожалению. Тонируют заднюю оптику, чтобы свет габаритов и стопов не было видно в солнце и в дождь/снег.
Сетка от чулков женских?По этой теме сюда:https://pilot-club.su/posts/302275/
Ну что сказать да в среднем ремонт акпп и получается в среднем от 70000 до 100000 тыс свыше не имеет смысла проще донора купить и собрать из двух одну исправную (как у меня было когда я восстанавливал акпп после Тульских умельцев. Там одни запчасти без работы на 165000 потянули. Если интересно, потом отдельную тему создам). По коробке напишите в личку ваше предложение. Я подумаю. По ошибкам есть большой процент вероятности, что повреждена проводка при снятии или установки подрамника (бывает когда люди не знают особенностей конструкции и торопятся).Toha, да я изначально так и рассчитывал! Может для Вас разобрать АКПП это как два пальца об асфальт, а для меня темный лес! Я уже давно понимал, что коробке становится плохо! И что она накрылась, для меня небыло неожиданностью, но все равно не вовремя! Сервисов по АКПП в Н.Новгороде не много, а у этого хотя бы отзывы более или менее нормальные, да и от дома не далеко!
Соглашаясь на дефектовку ( всё-таки надеялся до конца, что ничего серьезного) я уже готовился к покупки б/ у коробки по нескольким причинам:
1) акпп это сложный агрегат, и любое вмешательство в сей волшебный механизм, кудесниками из сервиса, безследно не пройдет( на форуме уже описывали случаи);
2) цена и сроки! Я конечно понимаю, что сумма в акте завышена, но если даже основываясь на ваши расчеты, в любом случае, получается около сотни! И плюс ко всему ожидание зпчастей!
В итоге, что получилось у меня:
- 72000 - коробка с редуктором и бубликом ( пробег 70 000)
- 8300 - масло в коробку DW 1 + шайба,
- 2500 - масло в редуктор,
- 1350 - сальник коленвала,
- 11000 - работа.
Итого: 95 050 руб.
Ещё нужно сделать развал и найти причину ошибки АВС, а так всё!
О каком ремонте Вы говорите? Коробку два дня ставили, и я очень сильно надеюсь что ничего не сломали попутно!
На следующей неделе буду менять ГРМ ( в другом сервисе), попрошу чтобы проверили!
Сегодня забрал авто и проехал 150 км, я доволен результатом! Коробка работает четко! Переключается плавно и без запинки! При динамичном разгоне пропала вибрация! При плавном движении (в натяг) пропали подёргивания! На паркинге пропала дрожжи по кузову!Оказывает старая коробка совсем плохая была![DOUBLEPOST=1547867257,1547864595][/DOUBLEPOST]Toha, я так понимаю, Вы занимаетесь ремонтом АКПП!?
Может Вас заинтересует старая коробка?
Я тоже так думаю! Но сам лезть не буду, пусть этим занимаются специально обученные люди! Вот только жаль, что полный привод не работает, у нас снега навалило! Сложновато Пилотику на двух лапах![DOUBLEPOST=1547888648,1547888347][/DOUBLEPOST]Toha, в личке!По ошибкам есть большой процент вероятности, что повреждена проводка при снятии или установки подрамника (бывает когда люди не знают особенностей конструкции и торопятся).
этот легендарный сервис, ремонтом ни когда не занимался же.когда я восстанавливал акпп после Тульских умельцев.
Вот создал тему: https://pilot-club.su/threads/Подарок-из-Тулы.10041/Ремонт гдт- до безобразия дорогой. За то снятие
Знакомому на 120 тыщ, помыли коробку не снимая Керхером и сменили масло в подарок. Еле добрался до Москвы.
Ребятам Московским, которые занимаются ремонтом Акпп, прислали мертвый ребилд(так как у самих на тот момент небыло запасной коробки)
В общем Легенда а не сервис)
Вот реально смотрю на эту смету и на ум приходит старый анекдот: приехал мужик забирать свою машину из сервиса а механик ему смету работ показывает мужик читает так: замена масла 1000р, далее ремонт подвески 7000р, далее регулировка клапанов 9000, далее прокатит 10000р далее развал схождение 2000р, мужик почесал голову и спрашивает а что такое пункт прокатит? Механик забирает у него смету вычёркивает этот пункт и говорит мужику "ну не прокатило"!Посмотреть вложение 51030 Всем привет! Как и обещал:[DOUBLEPOST=1547830232,1547829715][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 51031 Посмотреть вложение 51032 Посмотреть вложение 51031 Не понятно по какой причине появилось это, прям ёлка новогодняя!
При пробуксовке задний мост не подключается! Датчики АБС рабочие!
Может у кого-то было подобное? Что делать? Куда копать?
У меня на Мерседесе Вито было что при замене подшипника порвали провод АБС так тоже запаяли и все гуд ездил ещё 350000 так и продал .думаю что и нового хозяина проблем не былоНашол причину чека АВС! Порвали провод датчика! Разрезал, спаял и всё гуд! Ошибка пропала, всё работает! У Антона заказал новый, а пока на этом поезжу! На сколько хватит![DOUBLEPOST=1548006883,1548001005][/DOUBLEPOST]Toha, после нашего телефонного разговора про тульскую коробку как-то грустно стало! Позвонил продовцу! Вообщем коробка не из Тулы 100%!
Я думаю вам сильно беспокоится не стоит: во первых те ребята стараются сначала вашу АКПП забрать, а уж потом свою присылать, ну и на всякий случай я написал тему как можно определить их шедевр не разбирая акпп. Искренне хочется верить что с этой АКПП у вас у вас в дальнейшем проблем не будет.Нашол причину чека АВС! Порвали провод датчика! Разрезал, спаял и всё гуд! Ошибка пропала, всё работает! У Антона заказал новый, а пока на этом поезжу! На сколько хватит![DOUBLEPOST=1548006883,1548001005][/DOUBLEPOST]Toha, после нашего телефонного разговора про тульскую коробку как-то грустно стало! Позвонил продовцу! Вообщем коробка не из Тулы 100%!
Хватит надолго. Я свои задние несколько раз паял, камнями перебивало. Работал датчик до тех пор, пока камнем не вырвало из корпуса датчика провода.У Антона заказал новый, а пока на этом поезжу! На сколько хватит!
