Машинки стареют, так что тут 3 владельца, уже хорошо.по любому печаль и грусть, перекупы это чаще зло.
Им пофиг.Но аура все запоминает....
AV24, резистор 3 Ома вместо подушки и диагностика ничего не покажет)). Только визуально определить.При покупке Пилота, обычная комьпьютерная диагностика за 1000₽ показала бы отсутствие подушек
И один провод с преобразователя 12-220 на руль, второй на сидушку. Вот будет не машина, а огонь. :-))))резистор 3 Ома вместо подушки и диагностика ничего не покажет))
Evgenn70, если бы этим не заморачивались, то на щитке приборов светился бы индикатор неисправности подушек.Этим, я думаю, не многие заморачиваются.
А ведь точно, после запуска двигателя, гаснет…Evgenn70, если бы этим не заморачивались, то на щитке приборов светился бы индикатор неисправности подушек.
Береженого - Бог бережёт! Не стоит испытывать судьбу! Если есть возможность, лучше восстановить!А ведь точно, после запуска двигателя, гаснет…
Ладно , если Алексея не успею почитать комп, значит к Мэйджеру помчусь.
Там еще одна ошибка , каждые 600 км выскакивает, по второму кату. Прошивка кривая .
Ну я так вскользь глянул , панель с подушкой стоит 35 руб , но это целиком , а если саму подушку отдельно? Или она там намертво к ней стоит? Ну плюс сам блок, и видимо датчики на морде…
Или не заморачиватся… всеравно стиль езды , пенсионерский , не выше 100… .
На самом деле все интересней. Столкнулся не на своем авто, что были в эбу отключены некоторые ошибки по двигателю. Как это узнали? Сначала долго не могли разобраться в проблеме. Диагносты слили прошивку с авто, далее ребята с форума адакт разложили ее для чтения и увидели что некоторые ошибки просто отключены. Теже ребята с адакт комментировали, что так делают перекупы и очень часто. Восстановили прошивку, залили обратно, сразу стало понятно что с авто за проблемы.Блок Srs перепрошивается!
Всё будет круто!)))Есть косяк с левой стороны , от радиатора , там ржа на нижней части телевизора , левое крыло немного рихтовано, больше видимых нет, Мэйджер смотрел. Буду у Михалыча, послушаю что он скажет.
Парни , не грузите меня )) , сам сделал выбор)), разребёмся , потихоньку….
Тебя не грузят) посмотри в сторону установки парктроника на 6 датчиков. Дырки спереди есть же уже, остается добавить сзади.Парни , не грузите меня )) , сам сделал выбор)), разребёмся , потихоньку….
Ты ведь оптимист. Всё можно сделать. И лучше проверить и знать какие есть недостатки. Сюрпизы ни к чему.Парни , не грузите меня )) , сам сделал выбор)), разребёмся , потихоньку….
Намечено ! Чел есть куда поеду.Тебя не грузят) посмотри в сторону установки парктроника на 6 датчиков. Дырки спереди есть же уже, остается добавить сзади.
Воооот! Я ж иду намеченным курсом!Ты ведь оптимист. Всё можно сделать. И лучше проверить и знать какие есть недостатки. Сюрпизы ни к чему.
