Полная инструкция
Взято отсюда
https://forum.xda-developers.com/an...to-gain-root-shell-2016-honda-t3487644/page41
Загрузите файл OneClick .zip со страницы 1 этого раздела. Вот прямая ссылка.
https://forum.xda-developers.com/att...2&d=1480262045
Загрузите ADB Installer v1.4.3. Вот ссылка для скачивания.
http://4pda.ru/forum/dl/post/8476068/adb-setup-1.4.3.exe
Если установлена среда Java SE Runtime, можно пропустить этот шаг.Если не установлена. Выберите свою ОС, скачайте и установите.
Http://www.oracle.com/technetwork/ja...s-2133155.html
Ваши предыдущие загрузки из шагов 1 и 2 должны находиться в папке загрузок. Мы начнем с установщика ADB. Извлеките файлы в новую папку:
После извлечения щелкните по папкам, пока не дойдете до приложения. Установите приложение, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав в качестве администратора:
Разрешите установку драйвера
Затем, для простоты, создайте папку в корневом каталоге под названием «hondahack». Для людей, которые, как правило, не обращают внимания на детали, хотя может показаться глупым все делать в точности так, как представлено здесь, это, скорее всего, поможет предотвратить последующие ошибки . Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Новая папка». Введите «hondahack». Расположение папки будет C: \ hondahack
Я не знаю, нужен ли следующий шаг, особенно после выбора «y» для «Установить ADB в масштабе всей системы». В любом случае, оставайтесь в корневом каталоге. Здесь устанавливается adb. Мое местоположение для adb - C: \ adb, как показано ниже:
Скопируйте два верхних файла. Adb и AdbWinApi.dll и переместите их в новую папку hondahack. Кроме того, скопируйте путь с шага № 1. Это сценарий One Click, расположенный в каталоге загрузки. Поместите его в папку hondahack. Затем щелкните правой кнопкой мыши по zip-файлу и выберите, извлечь здесь. Вы должны оставить папку hondahack, похожую на следующую:
Вырежьте два файла из файлов adb и adbWinApi.dll и переместите их в папку OneClick. Ваша папка должна выглядеть следующим образом. В экземпляре Windows с буквой диска C ваш рабочий путь для этого проекта будет C: \ hondahack \ OneClick
Далее мы собираемся загрузить APK для использования в скрипте. Я использовал «Waze 3.9.9.0 APK», так как это была версия, которую я хотел. Этот работает отлично:
Https://www.apk20.com/apk/100989/vstart
Загрузите этот файл в рабочий каталог. Опять же, в нашем случае это папка C: \ hondahack \ OneClick. Дайте ему простое название waze и сохраните его как .apk-файл. Не забудьте, если файл уже показывает тип файла .apk, не набирайте «waze.apk». Это создаст файл waze.apk.apk в качестве имени файла. Если вы выбрали «Сохранить как тип» в «Все файлы», вы назовете его «waze.apk». В противном случае, как на изображении, показанном здесь, назовите его «waze»:
Идем к своей Хонде. Вот скриншот на котором вы будете изменять ваше соединение, из раздела Settings> Bluetooth / Wi-Fi tabs:
Во-первых, убедитесь, что включен / выключен статус Wi-Fi. Затем зайдите в список сетей Wi-Fi и подключите свой автомобиль. Убедитесь, что он находится в той же локальной сети, что и ваш компьютер. После подключения проверьте IP-адрес своего контролера, перейдя в Настройки> Настройки Bluetooth / Wi-Fi> Информация Wi-Fi. Запишите этот адрес и вернитесь на свой компьютер. Для нашего случая мы скажем, что это 192.168.1.200.
Важно убедиться, что IP-адрес компьютера, с которого выполняется сценарий, находится в той же подсети, что и ваш автомобиль. Например, если локальный IP-адрес вашего компьютера - 192.168.1.172, ваш автомобиль должен начинаться тем же способом, с 192.168.1. #. Самый простой способ обеспечить это - подключить их к одному и тому же маршрутизатору.
Чтобы проверить, перейдите в командную строку и введите ipconfig. Щелкните значок Windows и введите cmd. Затем введите ipconfig и нажмите enter. Вы будете смотреть на информацию о том, какой адаптер в настоящее время используется. В моем случае, я жестко связан с сетевым адаптером. Я выделил свой IP-адрес красным цветом.
В этом случае транспортное средство и компьютер находятся в одной подсети.
Они оба начинаются с 192.168.1.
Вернитесь в командную строку и перейдите в каталог C: \ hondahack \ OneClick. Для этого введите
Код:
Cd c: \ hondahack \ OneClick
Теперь вы будете выполнять скрипт. Этот скрипт разбит на три части. Пакетное имя файла> IP-адрес для перехода к сценарию> APK для перехода к сценарию. Для дополнительных приложений все, что вам нужно сделать, это загрузить соответствующий файл APK, найти его в каталоге C: \ hondahack \ OneClick. В нашем случае мы будем вводить
Код:
OneClickInstall.bat 192.168.1.200 waze.apk
На экране должно появиться нечто похожее на это:
Код:
Usage: ./OneClickInstall.sh ipaddress My.apk
Example: ./OneClickInstall.sh 192.168.1.200 waze.apk
Disconnecting other adb devices\n
Connecting to 192.168.1.200\n
connected to 192.168.1.200:5555
Checking for root...
Rooted successfully!
Already rooted!
Okay, getting signature of Waze.apk
Signature: 30820314308202d2a003020102020449806de1300b06072a86 48ce3804030500306c310f300d060355040613064973726165 6c310f300d0603550408130649737261656c3110300e060355 040713075261616e616e61310d300b060355040a130457617a 65310d300b060355040b130457617a65311830160603550403 130f416c657820416772616e6f766963683020170d30393031 32383134333832355a180f3230363331313031313433383235 5a306c310f300d0603550406130649737261656c310f300d06 03550408130649737261656c3110300e060355040713075261 616e616e61310d300b060355040a130457617a65310d300b06 0355040b130457617a65311830160603550403130f416c6578 20416772616e6f76696368308201b83082012c06072a8648ce 3804013082011f02818100fd7f53811d75122952df4a9c2eec e4e7f611b7523cef4400c31e3f80b6512669455d402251fb59 3d8d58fabfc5f5ba30f6cb9b556cd7813b801d346ff26660b7 6b9950a5a49f9fe8047b1022c24fbba9d7feb7c61bf83b57e7 c6a8a6150f04fb83f6d3c51ec3023554135a169132f675f3ae 2b61d72aeff22203199dd14801c70215009760508f15230bcc b292b982a2eb840bf0581cf502818100f7e1a085d69b3ddecb bcab5c36b857b97994afbbfa3aea82f9574c0b3d0782675159 578ebad4594fe67107108180b449167123e84c281613b7cf09 328cc8a6e13c167a8b547c8d28e0a3ae1e2bb3a675916ea37f 0bfa213562f1fb627a01243bcca4f1bea8519089a883dfe15a e59f06928b665e807b552564014c3bfecf492a038185000281 8100ce11f6d402adf4a6aceaf6fe81219ed28299e37ffdca84 6241e7d21e5bf35c8938ee20ce6ade9907c38f12556d574135 ebb36a567c7cb001d75d3952bcca616f4ad232563e407706c9 5bc47f2ed115052d5389eb84799956e5aa4481be2312d347c6 20029b2b8903b5553849111da92372cd50e2f9a7c156d5d10f 3d83bbaf03300b06072a8648ce3804030500032f00302c0214 46d982e8f1ea835d06f44934bf60241e5f8be5c402147d372a f681491f354f34c4ab1a6f30475e69767e
Getting package information
Package name: com.waze
Retrieving current whitelist...
Preparing replacement whitelist
Okay - all set to replace the whitelist. Below are the final steps:
1. Backup existing whitelist to /data/local/tmp/
2. Upload whitelist to head unit
3. Reboot head unit
4. Install APK normally
Please review the below items carefully - if anything doesn't look right, ABORT NOW!\n
Root status: rooted
APK signature obtained
Have package name: com.waze
Original whitelist.xml size seems okay
Package name is present in new whitelist
Would you like to proceed? (y/n):
На этом этапе внимательно ознакомьтесь с приведенным выше. Если это говорит о том, что вы коренятся, была получена подпись APK, файл whitelist.xml в порядке, и имя пакета присутствует в новом whalelist xml файле, тогда вы можете продолжить. Если эти результаты не совпадают с указанными выше, выберите n
Если вы выберете «y», вы увидите следующее:
Код:
Backing up whitelist to /data/local/tmp/whitelist-13-12-2016--21-03-02.xml
Uploading whitelist
106 KB/s (35666 bytes in 0.328s)
Rebooting head unit
Press enter when head unit has rebooted and is connected to WiFi
Идите к своему транспортному средству. Убедитесь, что он перезагружен и подключен к Wi-Fi. Если это так, вернитесь к компьютеру и нажмите ввод. Эта часть может занять несколько минут в зависимости от размера APK и скорости вашего соединения. Вы увидите следующее:
Код:
Issuing APK installation command - this may take a while depending on APK size
connected to 192.168.1.208:5555
252 KB/s (49700115 bytes in 191.852s)
pkg: /data/local/tmp/Waze.apk
Success!
All done - hope you enjoy!
Если вы видите « "Success!" На головном устройстве вашего автомобиля перейдите на главный экран, нажмите 6 точек в правом нижнем углу, и вы увидите маленькую иконку Waze. Не забывайте, что вам нужно будет использовать свой телефон в качестве мобильной точки доступа, и внешний GPS приемник
Надеюсь, это было полезно.
