глюк мозгов, сами потом встанут на место, но по времени не известно...Ситуация не изменилась, сбрасывал клемму аккумулятора, перещелкивал сам зеркальный элемент вручную вверх и вниз, результата нет. Джостик работает, зеркало поворачивается в любом положении, но при включении задней скорости оно опускается как и должно, но потом не возвращается на место. Приходится джостиком опять регулировать. Что может быть? контакт на возврат зеркала?
Видимо у вас ключ "второй". В настройках борт.компа есть опция "применять ли настройки открывшего ключа". удобно когда 2 водителя ходят с разными ключами - машину открыл, настройки применились. Отключается в бортовом, кнопками на руле. Я отключил, мы ходим с одним ключом, остаются те настройки, которые выставил.Если после регулировки не запомнить положение повторно то в следующий раз когда сажусь за руль зеркало становится в положение второго водителя.
Но проблема только с одним зеркалом. Со стороны водителя зеркало положение меняет как надо.Видимо у вас ключ "второй". В настройках борт.компа есть опция "применять ли настройки открывшего ключа". удобно когда 2 водителя ходят с разными ключами - машину открыл, настройки применились. Отключается в бортовом, кнопками на руле. Я отключил, мы ходим с одним ключом, остаются те настройки, которые выставил.
