Болгаркой рамку (телевизор) сверху разрезали и вместе с ней вытащили. :-)))Интересно, как это у них получилось.
Sergus, Это уже переделанная схема у вас, на ГУРе у Пилота просто трубка ровная без рёбер.Речь идет о радиаторе ГУР,алюминевой трубке с ребрами к-я стоит внизу под брусом
toaster, Может показаться странным но, Не встречал ни разу.Это только в ресте такая!
Подскажите пожалуйста артикул трубки без радиатора котораяЕсть оба варианта
53765SZAA51Подскажите пожалуйста артикул трубки без радиатора которая
Надо трубку контракт? У меня с ремонта осталась в идеальном состоянии)) Не пригодилась.Доброго солнца, Бегемотоводы! Аналогичная проблема, потекло с радиатора ГУР. В конторе, которая занимается ремонтом всяких реек и шлангов, сказали, что если это обратка, они могут обрезать и вставить кусок шланга. Как считаете, рабочий вариант?
У меня дорестайл, 2008 г. Там с радиатором.Nikodim, Эту тему выше почитайте.
Радиатор просто трубка металлическая, вот на такую и стоит заменить.
Нет фотки? В Перми находится?Надо трубку контракт? У меня с ремонта осталась в идеальном состоянии)) Не пригодилась.
Фотки нет , да в Перми , если что пишите в ватсап , завтра сфотаю 8-912-49-65-742У меня дорестайл, 2008 г. Там с радиатором.
Тогда тем более, лучше не ставить шланг вместо «радиатора».У меня дорестайл, 2008 г. Там с радиатором.
Можно , охлаждение все равно есть. Это как с радиаторами на других машинах , одна для жарких стран , другая для менее жарких , на первых есть радиатор трубка , на вторых просто шлангом закольцован гур и все. У Хонды полно таких машин))А на дорестайл можно поставить без ребер от рестайла? Она вроде в 3 раза дешевле.
Я так понимаю, что шланг ставится не вместо всей трубки, а только на ту половину, из которой течь. Вряд-ли это сильно повлияет на эффективность охлаждения.Тогда тем более, лучше не ставить шланг вместо «радиатора».
