Pilot II После разряда акб не включается штатная аудиосистема
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
Одноклубники, привет!
Нужен ваш совет. Пилот 08 года, exe, на даче сел акб в ноль. Снял с него клеммы и зарядил зарядным устройством, машина завелась, но не работает штатная аудиосистема :( не реагирует ни на одну из кнопок и не включается соответственно. Заменил предохранитель 17 в блоке под капотом (но на мой взгляд он был целый) , но не помогло.
Подскажите, куда ещё можно посмотреть, чтобы выявить неисправность?
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
А в торпедном блоке предохранителей разве нет отвечающих за питание разных приблуд на торпеде и центральной консоли? Там посмотри ещё.. На других авто похожее было- менял предохранители именно из блока, что в салоне, под торпедой..
Музыкой управляет пред с подкапотного пространства.
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
Ивот ещё.. Если машина с американского рынка ( т. е. не приобретённая у дилеров в РФ, или Европы), то у них после прерывания питания, музыку нужно заводить, введя спец код, который у них в штатах отдельно прописывается к музыке , типа антиграба от нигеров... Как правило, дойдя до нашего рынка, этот код, написанный или в книжке или х. з где- теряется.. Выход- перепрошивка музыки у наших радиоумельцев.. Было у меня и такое на СРВ американке..
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
Она вообще не включается (то есть не понятно как код вводить если в нем проблема)
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
Если по ВИН машинка для Европы, РФ, то вариант с кодом для музыки исключается..
Отключи акб и снова включи. И слушай ченжер. Мой шуршать сразу начинал, пересчитывая диски.
G-Victor, под капотом два блока предохранителей, ты в треугольном блоке пред менял или в прямоугольном?
еще 19 пред посмотри.
И нажать нужно было еще на центральную большую кнопку. С надписью PWR.
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
В треугольном. 19ый целый, но на всякий случай заменил, не помогло.
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
    87 KB · Просмотры: 37
Снял клемму ещё раз (скидываю минус), ченджер не шуршит, на PWR не реагирует, кнопка вытащить диск не работает.
Интересно еще, бошка активна, так как часы идут.
Магнитолу можно за пару тыщ найти.
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
Отчитываюсь, за прошедшее время совершили несколько поездок, магнитола не работала. Сегодня утром на удачу нажал кнопку включить на магнитоле и о чудо, она заработала :)
Так что на будущее если у кого будет такая же проблема, не спешите менять магнитолу, иногда имеет смысл подождать несколько дней.
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Да, но у меня эта история повторялась все чаще и чаще. В итоге надоело - и купил на авито за 3 тыс. с рестайла. Теперь все ок.
Parapilot
10 Апр 2020
Parapilot
После снятия клеммы аккумулятора магнитола просит ввести код.Я позвонил официалам от Хонды с просьбой пробить код,так как машина была из штатов и без шпаргалки по коду.Менеджер мне посоветовал нажать и держать кнопку включения,пока магнитола не заработает,можете представить мою радость когда она включилась!Возможно это кому то поможет ,как мне.
Евгений64
25 Фев 2020
Саратов
евгении
Но у меня то сейчас)))
После танцев с выкидывание дисков,кое как включилась....
Но!
Теперь диски на место не могу воткнуть и самое главное часы не выставляются...
Кирдык майфуну?
  • Wow
