А вообще они в наличии есть!какую гофру?
Ну прям как в сказке, чем дальше, тем страшней. Едять миня мухи...Сегодня меняю воздушный фильтр. Решил с него начать. Потом с маслом в коробке буду убавлять или добавлять. Потом в двигатель смотреть компрессию, свечи (125000 на родных езжу)
Вот это правильно.Сегодня меняю воздушный фильтр. Решил с него начать.
Затем вот эти операции по проверке.Потом в двигатель смотреть компрессию, свечи (125000 на родных езжу)
Всю флягу 4л что-ли вдули? Фильдепердозно!Скорости переключаются[DOUBLEPOST=1534345696,1534345280][/DOUBLEPOST]После 60 просто набирать скорость начинает до отсечки потом скорость переключается и тд[DOUBLEPOST=1534348632][/DOUBLEPOST]Откачали стаканчик из коробки и машина ПОЕХАЛА!!!!! Парни меньше 200 грамм! Проблема решена! Спасибо всем огромное!
3,6 видимо может 3,7. Во фляжке гр 350-450 осталосьВсю флягу 4л что-ли вдули? Фильдепердозно!
Так нам 4 и заливается при частичной замене!Всю флягу 4л что-ли вдули? Фильдепердозно!
Вот какого фига Вы не проверили уровень масла или не отписались по проверке , как советовали выше ? Какой был уровень до счастливого слития 200 гр , проверенный по методу выше рекомендованному ? Какой сейчас ? И почему сразу , 100 постов назад не проверили ?Откачали стаканчик из коробки и машина ПОЕХАЛА!!!!! Парни меньше 200 грамм!
Пофик сколько залили - 3,5 или 4 литра . Нужно всегда проверять уровень масла ПОСЛЕ замены . Из коробки всегда сливается по разному +- 0.2-0.3 литра . Потому проверка обязательна ![DOUBLEPOST=1534357031,1534356952][/DOUBLEPOST]Чудеса какие то, мне тоже 4 литра заливали при замене если память не изменяет и все нормально.
??? Уровень должен быть между мин и мах отметками . 2/3 чего ?2/3 сейчас 1/3
