Pilot I Порвался ременьГРМ
Mikhail Almaty
27 Апр 2021
Алматы, Бухтарминская, 3/1-1
Михаил
Привет всем. Поделитесь, пожалуйста, при обрыве ремня ГРМ на первом Пилоте всегда возникают плохие последствия или возможно чудо все-таки? поменять ремень и завести?
Просто, известны случаи, когда на CRV такое случалось..
Mikhail Almaty, всегда при обрыве сначала проверял новым ремнем. Иногда везло, иногда нет. Как говориться 50 на 50. Но там был ваз.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Улыбнул, в сравнении , даже поржал до слезы.
Там не парило. Так как контрафатных ремней в 2000 годах много было. Некоторые и по 20 тыс не ходили. Так что просто скинул бошку, махнул клапана, собрал и поехал в ночь работать
Как за пельменями сходить.
Majorz01
19 Фев 2019
Halera078, В 2000 году какой ВАЗ, 8 клапанный?
Majorz01, Да. А какая разница 8, 16, 32, 64, 128 клапанов?
Разница в количестве. Не более.
К примеру в сканье по 4 клапана на горшок, итого 32 клапана на двигатель. Работать там проще, так как каждая головка каждого горшка отдельно снимается.
Majorz01
19 Фев 2019
Да ,!разница на ВАЗ , 126 клапанов, это по 8 клапанным аж 15,75 на цилиндр, а Скания это отдельный форум :biggrin:
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Смотря какой мотор)
1.3 2108 не гнуло клапана при обрыве ремня. 1.5 встречались с поршнем.
Все проверяется очень просто. Выкручиваете свечи, откручиваете и приподнимаете постель коромысел. Видеозондом смотрите как клапан сел в седло. Если гнутый, то будет зазор между седлом и шляпкой. Либо, если нет видеозонда, снимаете постель и измеряете высоту каждого клапана от торцовой части до головки. Гнутый клапан в седло полностью не опустится и по высоте будет ниже всех. Если такие есть, то сдергиваете головку и вынимаете эти клапана для замены. Заодно шарошками седла поправить, чтобы довести до нормы запорные пояски и притереть клапана, предварительно почистив их от нагара.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Насколько я помню, были случаи загиба клапанов на Бегемотах, и были нелетальные случаи... :wink:
Mikhail Almaty
27 Апр 2021
Михаил
Короче, вскрытие показало, что клинанула помпа изначально. Но не потекла и это меня и не навело на подозрения именно на нее. При этом температура не скакала вообще. Ремень наполовину измахрачен был, но не порван. Завтра поставим новую помпу и попробуем накинуть его и проверить движок не разбирая.
