Помогите советом хонда пилот 2004 года
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Да газ поставил прежний хозяин. Для экономии очень хорошо, на газу и на бензине динамика по ощущениям одинаковая.
Сергей785, так может проблема с запуском изза ГБО?
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Скорее нет чем да. Ездил чисто на бензине все тоже самое, так что дело не в газе.
Может есть у кого номера этих запчастей:-обгонная муфта, скорее всего вместе с шестерней и пакетом лов передачи, мастер кит не обязательно резинки и прокладки, полностью пакет первой передачи лов 3 диска стальных и 3 фрикционных, вой скорее всего подшипник паразитки раздатки.
Сергей785, а разве автоматика, гбо клапан не перекрывает подачи бензина? имхо если клапан залипает, то подачи и небудет….
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Я же писал пробовал на чисто бензине ездить с выключенным газовым оборудованием, ситуация не меняется, все так же как и на газу. Хочу проверить теорию человека с ДПКВ, есть нюанс с этой теорией. При потере связи с ДПКВ машина переходит на другой датчик и по этому может быть долгий запуск.
Majorz01
19 Фев 2019
Сергей785, При разрыве связи с любым датчиком, а тем более ДПКВ, чек загорелся бы мгновенно.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Сергей785, Majorz01, Речь не про полную потерю сигнала с дпкв.
От времени пластиковый корпус датчика у меня потрескался, нарушилось точное позиционирование датчика относительно метки на венце маховика. Чек не зажигался, двс запускался с долгой прокруткой, 10-15 сек. Это мой случай на другом амеровском моторе.
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Похожая ситуация, тока я пока датчик не проверял
Majorz01
19 Фев 2019
Wrangler, Год машины какой был?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Majorz01, 99й. Когда датчик рассыпался машине было 10 лет.
Majorz01
19 Фев 2019
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Скажите на диагностике показало все хорошо, мастер говорит может соленоиды есть смысл помыть?говорит по мехонике такого не бывает, что то работает то нет, механика если не работает то не работает.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Обгонная муфта как раз так может, а мастер видно ни когда не делал коробку с пилота или акуры, на срв например нет обгоной муфты и там другие болячки у нас именно муфта и шестерня, можете конечно помыть но толку это не даст передача все равно будет вылетать
Nord40
16 Авг 2019
Добрый день! Устранили проблему с коробкой? У меня похожий случай( Тоже похоже в ремонт или искать донора
Беларусь, Полоцк
Сергей785
12 Июл 2022
Беларусь, г. Гродно
Беларусь, Полоцк
Здравствуйте, пока нет, но проблема прогрессирует.
