Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
по всей вероятности да )
извините, попутал пилотовЧот кактосложно(((
На первых Пилотах пару-тройку раз поднять опустить стекло до упора и держать несколько сек. Хоть при заведенном, хоть при заглушенном, хоть в движении (я делал) настраивается. У меня только 1 подъемник с функцией "авто". На других хондах (2002-2006 г.в.) тоже также делал...
Может на вторых Пилотах уже по этой инструкции?
О какой процедуре? По снятию ошибки, или стеклоподъёмнику?А что за процедура? Зачем она?
вот про этуСо снятием клеммы разобрался. После сброса ошибки (при включенном зажмгании соответственно) нужно не включая зажигание произвести пуск двигателя....
вот про эту
вот про эту
Щуп посмотрел, имульсии не обнаружил, но масло старое. И передача после поворота рычага АКПП включается не сразу а после паузы.
А по поводу сканера можно ссылочку если не сложно?[DOUBLEPOST=1471834122,1471833740][/DOUBLEPOST]И ещё есть несколько причин повлиявших на цену Авто. Одна из которых кол-во л.с. в птс их указано аш 265 не подскажите возможно ли это, или всё-таки это результат ошибки на таможне. И есть ли у кого опыт исправления этих цифр на меньшие?
К сожалению, проблема не в этом((Руль надо повернуть чуть чуть и блокировка снимется.
Здравствуйте, вам требуется скорее всего ремонт замка зажигания, могу вам в этом помочь в этом если вы находитесь в МосквеК сожалению, проблема не в этом((
Ну тогда да, как Эректрик говорит замок надо ремонтить... или менять[DOUBLEPOST=1476246782,1476246704][/DOUBLEPOST]Может его когда-нибудь пытались ломануть, вот и последствияК сожалению, проблема не в этом((
Здесь на форуме из Питера человек собирался разбирать пилот первого поколения на запчасти.надо его розыскатьХрен с ним, с замком. Господа, вышло так, что не досмотрели мы при покупке. Авто после ДТП, восстанавливался кривыми руками, с косами полная беда, электрик отказался браться за работу. Как быть? Где найти для него косы? Или электрика, который не боится, а сделает 100%?
