Pilot I Полный привод (Пилот 1)
Ank
13 Май 2011
Приветствую, уважаемые форумчане!
Испытываю интерес к пилоту первого поколения на вопрос приобретения.
Впринципе с машиной ясно все что зачетная, сам владею Хондой и в марке ни сикунды не сомневаюсь.
Но никак не могу разобраться какие варианты приводов устанавливались на пилоты.
Как я понял были 2 варианта
-переднеприводный
-полноприводный.
Если с переднеприводным все ясно, то принципа работы полного привода я так и не понял, от владельцы продаваемых пилотов услышал варианты:
Это постоянный полный привод, всегда
Подключаемый задний, когда передние буксуют,
Подключаемый задний только при троганье с места до 10 км\ч.
Знающие люди, проясните ситуацию. В частности интересуют пилоты 2006-2008 гв. (рестайл)
Заранее спасибо :?
Re: Полный привод
Полный привод это пункты 2 и 3, то есть при пробуксовке передних подключается зад и при трогании с места задок включен по умолчанию. Плюс к этому можно принудительно подключить задний мост, нечто вроде межосевой блокировки.
После разгона величина крутящего момента передаваемого на задний мост постепенно снижается, а при достижении, если мне память не изменяет, 37 км/ч отключается совсем.
Кроме того, привод VTM-4 достаточно успешно борется с диагональным вывешиванием.
В общем, почти внедорожник! :-D
Re: Полный привод
Смотрите раздел:
Система полного привода с переменным распределением привода крутящего момента VTM-4
отсюда:
viewtopic.php?f=22&t=124
Насколько я знаю, система полного привода не менялась (и описание подходит для моделей 2006-2008)
Re: Полный привод
Спасибо за информацию..
Напрашивается вопрос : есть ли опыт переделки переднеприводного пилота в полноприводный , ведь получается нужно поставить только другую заднюю ось, кардан , и эту электромагнитную коробочку VTM 4 ?)
Re: Полный привод
Гммм, ну там не коробочка, а целый здоровенный редуктор...
ИМХО: затея эта бесполезная, так как дорого все это будет.
Ищите полноприводный Пилот сразу.
Re: Полный привод
Можно и я 5 копеек? Переднеприводный пилот на наших дорогах - полная лажа (проверено при возникновении ошибки VTM-4). Зимой на нем ехать невозможно. По поводу переделки - ИМХО себе дороже - там и проводка другая, и редуктор и еще куча вопросов, которые встанут когда начнете переделку.
Кроилово ведет к попадалову. Почитайте тему "Фаркоп" там люди пытались сэкономить, привезли американскую проводку под прицеп. Казалось что может быть проще - переделать, если чуть не подходит, ан нет - никто не взялся за переделку.
Так же и тут. Одно потянет другое, и, в итоге, проклянете все это дело....
Re: Полный привод
Форумчане , внимательно изучаю Пилот для дальнейшей его покупки.
Прошу Вас подскажите. Полный привод на Пилоте работает в отличие от Хайлендера, до 30 КМ ч . потом отключается. Получается, что если мы едим по заснеженному участку когда то бывшей дороги со скоростью 40 км ч и зад у нас таскает как на ВАЗ 99 а привод тот, что считается полным уже и не полный?.
Re: Полный привод
viewtopic.php?p=66860#p66860
Полный привод у Пилота 2 постоянный по умолчанию вплоть до максимальной скорости. Точнее он "с подхватом", т.е. подключается при малейшей пробуксовке.
А то, что до 30 км/ч - это электронный имитатор блокировок для сурового бездорожья.
