Илларион
Всем привет. Недавно стал владельцем хонда пилот 2 2008 г.в. Уже появились несколько вопросов.
1.Как меняется лампа задней противотуманки?
2.Заметил что при небольшом наклоне кузова на щупе по разному показывает уровень масла, так и должно быть?
3.На водительской двери есть кнопка открытия богажника. При её нажатии что должно происходить? А то жму что то щёлкает и все. Подскажите для чего она?
4.Масло в акпп меняется полностью или частичная замена? И если фильтр внешний у коробки?
5.Как называется и где найти передний правый брызговики, который перед колесом к переднем бампер прикрепляется?
6. Задумываюсь ставить егошнюю 2 дин магнитолу. Может кто ставил поделитесь опытом. Хотелось бы узнать сверху на монохромном дисплее будут высвечивается треки и радио волны и т.п? Будет ли работать переключатель на руле? Будет ли работать аукс в подлокотнике?
7.Как улучшить ближний свет фар без установок линз и чтобы не слипило встречный транспорт(в случае если придётся ставить ксенон)?
