Pilot II Подключить резервную АКБ из салона
Nagh
20 Окт 2013
Роман
Хитрый вопрос к электрикам. Есть ли возможность подключить внешнюю АКБ из салона?
Например через гнездо "прикуривателя", чтобы обеспечить питанием сигнализацию.
Проблема то вот в чём, полудохлая батарея на морозе, за время долгого стояния сдохла ниже уровня включения приборки. А хочется как-то открыть замки капота, не ползая червяком в поисках тросика аварийного открытия. Для этого достаточно запитать сигнализацию, чтобы снять блокировки.
Можно ли просто сделать переходник в штекер прикуривателя и воткнуть батарею туда? Или это может привести к каким-то проблемам? Может есть какой-то еще способ?
Спасибо.
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@Nagh, да. Но осторожно.
Плюс на плюс - минус на минус и включить зажигание.
Только капот запри, а то замки не отопрутся, если штатный замок открыт.
По переходнику: я купил в автомагазине штекер в прикуриватель (можешь любой удлинитель разобрать) и припаял провода. А уже концы запитал от 12 вольт. ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Если есть любимый тут Карку, то все можно соорудить из входящих в набор компонентов!
Пожалуйста.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Через прикуриватель нельзя, так как подключен к бортсети через реле
Нет зажигания - нет контакта
Можно попробовать подать плюс вместо какого либо реле, например реле противотуманных фар
Находится справа от бардочка
Минус можно подать на кузов автомобиля
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
СПОРИМ???[DOUBLEPOST=1455796507,1455796443][/DOUBLEPOST]Я сам так делал с помощью Карку на Пилоте, с помощью другой машины/инвертора/зарядника на Ярисе, и через штекер с проводами на туксоне![DOUBLEPOST=1455796622][/DOUBLEPOST]
прикуриватель ... подключен к бортсети через реле
Какое реле? Там постоянные 12В.
Другое дело мы можем спалить предохранитель и тогда всё, приплыли с таким вариантом.
Но если аккуратно делать, то с охраны снимется, капот откроется.[DOUBLEPOST=1455796741][/DOUBLEPOST]@Nagh, не забывай, что наш прикуриватель не любит посторонние предметы (кроме самого прикуривателя) и при их некорректной установке можно сделать замыкание - загляни внутрь и поймешь о чем я. Вставлять надо вилку в определенном положении.
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
А разве установив замки капота, кроме тросика, где то там под двигателем, нет резервного выхода питания, вернее вам его что, не поставили???? У меня стоят замки капота, есть два тросика спрятанных (только я знаю где):biggrin: и помимо этого есть провод (+) спрятанный тоже (только я знаю где):biggrin:. При ситуации "здох аккум" одним движением руки подключаю провод (+) спрятанный (только я знаю где):biggrin: и ВСЁЁЁЁ. Две минуты много!
Nagh
20 Окт 2013
Роман
Еще раз спасибо, так и думал сделать. Разобрать какой-нить штекер и прицепить туда крокодилов. На всякий случай, плюс в центре, не путаю?
Разъем у меня там поменян на правильный, под розетку. Попробую через прикуриватель, если не пойдет - помучаю реле. Тут можно подробнее про технологию подключения?
Там у реле обычно вроде много ножек, куда цеплять, оставлять ли при этом воткнутым само реле и т.п.?[DOUBLEPOST=1455797617,1455797336][/DOUBLEPOST]
Это понятно, но я уходил от идеи security through obscurity. Поэтому тросики есть, и надо знать где. Но даже зная где, к ним вот так вот на улице с полпинка не подобраться. Потому что знают где можно спрятать, не только установшики и мы с вами. Ну и подсмотреть предварительно могут опять же. Вот проводов под резервное нет, возможно имеет смысл сделать, прятать опять же смысла нет, зачем прятать питание? :)
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
всё-то ты знаешь))))
Grab
5 Ноя 2015
Самара - Москва
Николай
@Nicolss, самый правильный и верный способ - молодец!
@Nagh, найди трос и дерни. поменяй АКБ, и сделай по уму, выведи отдельно как у Николая и у других правильных пацанов.
Влад, не в обиду ;)
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
У прикуривателя плюс - центральный контакт (в глубине), минус - весь железный стакан.[DOUBLEPOST=1455806190,1455806081][/DOUBLEPOST]
что через прикуриватель можно подать напряжение в сеть авто.
Если штатного аккумулятора не хватает для включения приборки, то почти наверняка через прикуриватель напряжение не подашь. При выключенном зажигании напряжения в прикуривателе нет - цепь разорвана.
Nagh
20 Окт 2013
Роман
Это было бы грустно, а насчет плана Б, через релюшки? (подробности так и не раскрыты пока)
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Если багажник не открыть, то есть дополнительный стоп сигнал, над дверью. (может кто не знает)))
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@ded96, если фонарь брать, то цоколь маленький, легко замкнуть контакты.
В стопе над дверью еще не известно какой разъем...
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Есть ещё варианты, надо схему смотреть, но йа уже принял и мне лениво.
Скачайте эл.схему, на форуме же книгу выкладывали.
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@Dm_NSK, я не электрик. :-) Главное - капот открыть можно.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
@Nagh,
У реле широкие контакты силовые, узкие - управляющие
Если проще с педалью тормоза можно сбросить фишку с выключателя возле педали и туда +12 подать
Если опыта нет - лучше пригласите электрика
Удачи!
    238.5 KB · Просмотры: 21
