Да! на 40 км/час при наборе скорости протряхивает кратковременно, захочешь педалью поймать вибрацию- хрен получится!SSG, На 40 потряхивает со снятым карданом?
Сегодня второй день "тестю" машину без кардана, рад что на 110 км/час перестало!
Пока нет, первым номером программы было снятие кардана, думали этим всё вылечим. Результат хоть и половинчатый но есть теперь будем искать дальше.SSG, А промежуточный вал не проверяли?
В кардан баланс звонил, но слышал что они всё китайское ставят. А механика это полное название?SSG, кардан баланс и механика, почитай про них отзывы.
Я бы, не задумываясь, поехал к Михалычу в "Pace Car"! Уж чего только он в Пилотах не перебирал! Искренне рекомендую. Качественно. Перебрать. Подобрать запчасти. При этом не выставить на "бабло" или даже съэкономить бюджет клиента при том же качестве. Это все - Михалыч.Вчера удалось победить часть вибраций Пилота! Заехал на ТО и после моих жалоб на вибрации сначала на 40 км/час при разгоне, а затем при 110 км/час и выше, решили снять кардан. Снятие показало, что креставины двигаются с "затыком", и после пробного заезда стало ясно, что вибрации со 110 км/час пропали! Но на 40 потряхивает, будем искать дальше. Теперь надо решить ещё одну задачу:
где в Москве перебрать качественно кардан? И какие поставить зап.части, чьего производства? У кого есть опыт - подскажите!
У Михалыча балансировачный стенд для карданов есть?[DOUBLEPOST=1524112906,1524112662][/DOUBLEPOST]Я бы, не задумываясь, поехал к Михалычу в "Pace Car"! Уж чего только он в Пилотах не перебирал! Искренне рекомендую. Качественно. Перебрать. Подобрать запчасти. При этом не выставить на "бабло" или даже съэкономить бюджет клиента при том же качестве. Это все - Михалыч.
Спасибо!SSG, да, в районе Дорожной улицы точно есть.
На рестайле только в сборе и ничего не сделаешь (. Менял, причем подвесной на приводе был под разбит. Вибраций никаких не было из-за этого. Только звук появился лишний.С этим надо что то делать
У меня наоборот только кратковременная вибрация при пересечении стрелки спидометра отметки в 40 км/час, только "стетоскопом" определили что внутри шарики квадратные. Короче этот подшипник полная беда! И ещё парадокс вроде вибрация там все расшатать должна была! А подшипник 4 часа вытащить не могли!На рестайле только в сборе и ничего не сделаешь (. Менял, причем подвесной на приводе был под разбит. Вибраций никаких не было из-за этого. Только звук появился лишний.
а если 2009 год? тогда только подшипник надо поменять? есть номер детали?На рестайле только в сборе и ничего не сделаешь (. Менял, причем подвесной на приводе был под разбит. Вибраций никаких не было из-за этого. Только звук появился лишний.
На дорестайле меняется только подшипник. Там конструкция привода немного отличается. Номера нет, к сожалению.подшипник надо поменять
Сейчас пробег 127 т. км. вибрации начались на 120 т. км. Проблема не в том что бы вытащить подшипник, а в том что из за выхода из строя подшипника приходится выбрасывать хороший привод! Да и ценник одного подшипника сильно отличается от привода в сборе.SSG, какой пробег? И неужели вся проблема только лишь в том, что бы вытащить подшипник?
Это обойдется не в 27000р, а примерно в 45 -50т.р!!! Еще хочешь менять от дореста? )))может при замене привода в сборе ставить новый от дорестайла?!
Ого! Не, я вообще-то за то чтоб машина не ломалась, поэтому у меня пилот, а не .....Это обойдется не в 27000р, а примерно в 45 -50т.р!!! Еще хочешь менять от дореста? )))
А я вот как раз таки и понял, что проблема именно в том что бы вытащить и поменять подшипник, так как при этом не пришлось бы выкидывать исправный привод![DOUBLEPOST=1525481046,1525480611][/DOUBLEPOST]Считаю, пробег 120 т км. мало для такой неисправностиПроблема не в том что бы вытащить подшипник, а в том что из за выхода из строя подшипника приходится выбрасывать хороший привод!
