Львович
- Регистрация
- 12 Янв 2014
- Сообщения
- 572
- Имя
- Володя
Ген, спасибо за совет!купил в хозяйственном магазине лопатку для переворачиваний блинов
Видимо все же не лед.По шарканью, puh писал лёд на арках, порогах. По прямой не цепляет, подвеска немного по другому работает. По дворам, руль более широко крутите, вот и цепляет.
Так уедьте с скользкого покрытия и проверяйте. Может это есп отрабатывает пробуксовку?Видимо все же не лед.
Сегодня специально послушал.
Звук похоже как будто какой то моторчик что-то прокручивает под днищем в районе моторного щита и при этом это что-то проскальзывает по чему то.
Появляется в момент троганья с места на скользком покрытии. Если колеса прямо или влево - звука нет. Если вправо - есть.
Очень очень мягкое троганье с места - звука нет. Если сразу сильно - тоже (но может не слышно за рыком мотора). При стандартном - слышно отчетливо и даже чувствуется.
Звук четкий с длительностью примерно секунда. И даже ногой на педали/полу ощущается.
Что же это может быть?
Сейчас выйду из МФЦ попробую с включенной VTM попробовать. Может это муфта подключения заднего привода так?
[DOUBLEPOST=1518796145,1518796098][/DOUBLEPOST]Курсовая (есп) может так хрюкать.А что у есп может так хрюкать?
В педаль не отдает. Просто звук такой, что ощущается и левой ногой на полу и правой на педали.
Простым языком, она снижает Скорость вращения буксующего колёса. Притормаживает. За счёт насоса в блоке АБС. Частыми включениями насоса и создании давления в тормозной магистрали буксующего колёса. Для выравнивания скорости вращения буксующих колёс по отношению к не пробуксовывающим колёсам.А что у есп может так хрюкать?
Я как зиму хаку 7 одел. Так офигел от шума и появившихся едва заметных вибраций, хоть и полная шумка сделана и уже 3 раза кллеса балансировал-так не чего и не помогло..Продолжаем прислушиваться.
С хрюканьем действительно есп, вроде. Сегодня во дворе нашел симметричный левый поворот и хрюкнуло так же как обычно на правом. Еще и лампочкой мигнув в подтверждение.
Но также заметил, что на скоростях 65 кмч появляется вибрация откуда то из под пола. С ростом скорости до 80 увеличивается и даже слышно становится ее. С дальнейшим увеличением скорости не нарастает.
Это опора кардана?
Машина куплена не новой и предыдущих хозяев я не знаю, потому и прислушиваюсь сейчас активно. Через полгодика уже так не буду :) Все что можно уже вылезет и будет вылечено минимальными потерями.Может и Вам хватит сверчков искать-тогда их точно меньше станет)
По частотам не могу сказать. Но источником вибраций по кузову могут быть:Машина куплена не новой и предыдущих хозяев я не знаю, потому и прислушиваюсь сейчас активно. Через полгодика уже так не буду :) Все что можно уже вылезет и будет вылечено минимальными потерями.
Вибрация не похожа на колесную.
Частота явно выше 10 Гц, а от колес, если я не путаю, на этой скорости будет 5-6Гц.
Вчера прохватил по МКАДу и, о чудо, никаких вибраций. Ну кроме явного гула от шипов. Ну разве что когда выезжал на МКАД, то приходил педальку и легкая дрожь прошла по корпусу. Секунду, не дольше. А так вплоть до 120 никаких лишних вибраций. Видать то была грязь или недель где-то.С ростом скорости до 80 увеличивается и даже слышно становится ее. С дальнейшим увеличением скорости не нарастает.
Это опора кардана?
Так в чём была причина вибраций?Вчера прохватил по МКАДу и, о чудо, никаких вибраций.
Самому интересно. Думаю, что наледь была. Сейчас уже днем стабильно +. А когда вибрации было, стабильно - и днем и ночью. А паковаться приходилось на нечищенной части парковки. Думаю, что хоть я и чистил диски, все ж быа небольшая наледь на них где-то внутри. А может и на кардане тоже.Так в чём была причина вибраций?
У меня то же "потряхивает" сначала на 40 км/час - легко, потом на 120 км/час - уже посерьёзнее!
Гантелю на спицу диска привязать и все вернется в норму, как и было. :-))))))))))))))Самому интересно. Думаю, что наледь была. Сейчас уже днем стабильно +. А когда вибрации было, стабильно - и днем и ночью. А паковаться приходилось на нечищенной части парковки. Думаю, что хоть я и чистил диски, все ж быа небольшая наледь на них где-то внутри. А может и на кардане тоже.
