Pilot I Погнало масло из АКПП в радиатор
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
Привет всем собратьям. За полтора года эксплуатации, мой пилот меня первый раз подвел, благо, что дома, только загрузил все для рыбалки, уехать не успел. Утром завелся как обычно, поехал к офису, около километра. На светофоре трогаюсь - обороты набирает, но разгон вялый. Остановился - из расширительного бачка полилось ручьем коричневая суспензия. В движке масло на уровне, в коробе как уже и догадывался - пусто.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
SHR
22 Июл 2010
msk
трубочка внутри радиатора сгнила/отвалилась. поиском по форуму найти можно подобные темы.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
серьезный гемор!
менять радиатор, промывать систему охлаждения, промывать коробас...
минимум тройной заменой масла или еще лучше на аппарате под давлением выгонять всю эмульсию...
запасайся АТФкой
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
Нашу коробу же нельзя аппаратом промывать - там фильтр внутри стоит, который забивается грязью при интенсивной промывке. внешний(верхний) фильтр можно легко поменять, а внутренний - только располовинивая коробку :(
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
есть надежда , что изза внутреннего давления в коробу антифриз не зашел
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Сливай из коробаса масло и увидишь есть там антифриз или нет и будешь решать промывать (способ аппаратный не рекомендовал бы) коробку или нет.
с уважением
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
Антифриз по закону подлости попал в коробку. Со спецом промывали радиатор водой с профамом, и потом бензином. Коробку бензином на работающем двигателе, пока чистый бенз не пошел. Если кто соберется повторить трюк - будте крайне осторожны, не нагревайте двигатель до рабочей температуры и не закрывайте пробки. Обязательно наличие нескольких огнетушителей. И не дай бог пролить на двигатель бенз. Естественно мыть на улице, собирая и утилизируя всю эмульсию.
Промывать АКПП хонды автоматом нельзя. и промывать ATFкой будет мало эффективно и очень дорого, при этом есть шанс забить внутренний фильтр эмульсией. С бензом получается бюджетно, но пожароопасно.
Пока ждал новый радиатор - зациклили масло из коробы назад в коробу минуя радиатор. и в радиаторе трубку развернули и зациклили(чтобы небыло потерь антифриза) В таком режиме можно не особо газуя, ездить по городу, на трассу выходить или буксовать нельзя.
Основная проблема была вылить бенз из коробки, его там остается около 5 литров. ну тут уже только ATFкой методом частичной замены. 2 частичных замены с интрвалом в 50 км привели к нормальной консистенции масла (потрачено около 6 - 7 литров). не значительные остатки бенза выветрилисть при нагревании масла в рабочем режиме.
Поменял радиатор (взял сакру за 7000 руб), малость его модернизировал - вставил внизу гибкую трубку для слива антифриза, т.к. при открытии вентиля- лилось и вниз и в стороны и куда угодно, только не в емкость. Сейчас все сливается куда трубку направишь.
Сейчас все работает отлично, проходил уже 5000 км, все ок, короба работает как и до поломки, т.е. отлично.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
А нафига нужно было так рисковать с бензом?
Можно ж было керосином промыть!
Продается свободно и не столь опасен.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
Если керосин хорошего качества, у него моющие средства получше чем у бензина, особенно хорошо снимает отложения, если несколько часов его не сливать, чтобы все успело откиснуть. Хорошим керосином отлично раскоксовывать кольца в поршневой, через свечные отверстия залил керосинчик, дал постоять несколько часов, потом подложить сверху тряпочку, чтобы не залить подкапотное пространство и прогнать стартером. Вкрутить старые свечи, завести, через небольшой пробег поменять свечи, масло, фильтра, машинка преобразится.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
так и я про то же :D
Roman66
4 Май 2015
Роман
Всем здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой же проблемой. На машине ездила жена, говорит в салоне пахнет бензином. С начала не придал значения ее словам. Вернулась с дачи домой и говорит, что машина как то не так едет. Решил посмотреть сам. Завожу, включаю передачу, а она она не сразу включилась. Что то не так. Но все таки тронулась. на скорости 60 км. при переключении с начало скачек оборотов двигателя, а потом включается следующая передача. Думаю "Все, приехали". Открываю капот и ничего не пойму - под капотом все в жидкости (непонятно какой) и коробка полностью сухая (в смысле щуп).
Отвез в тоетовский центр, где обслуживал раньше свою СИЕНУ, ребята взялись посмотреть. Потом перезванивают и говорят, что все масло вытекло в систему охлаждения, а часть выбило через расширительный бачек под капот. Говорят такое видят первый раз. На тоетах тоже совмещенный радиатор, но такого никогда не было. Заказали радиатор и термостат. Будет послезавтра… А я вот думаю, а как проверить попал ли антифриз в АКПП и как его от туда вымыть?
А так же как промывать систему охлаждения? И вообще на сколько я попал??? Да и коробка прошла без масла километров 100… В общем пипец.
Ребята шутят - " Нахрена тоету продал? Скучно стало без ремонтов?:dash1:
