А она, не у всех есть,,, а синяя горит.А почему про кнопку люка никто не вспоминает?
)))))А она, не у всех есть,,, а синяя горит.
на срок службы светодиода или пилота)), в повторителях зеркал тоже светодиоды стоят, но у меня прямо в салоне не горел, меняли.SMA, в смысле должен? Там светодиод стоит, рассчитанный на весь срок службы авто! Такая же(синяя) подсветка есть в тоннеле, и в кармане под магнитолой!
хмр ответила, что это первый случай, заменили.@SMA,скорее всего, это заводской брак! Вообще-то, эти диоды очень долгоиграющие!
Зато не за свой счёт! Я, после покупки, по отзывной заменил бак, с/б передних рычагов и покрасил дверь багажника! Дверь опять зацвела, только ещё сильнее!хмр ответила, что это первый случай, заменили.
У меня вообще пилот зачетный: все отзывные по списку мои.
я дверь до сих пор не красил, вначале время небыло, потом сказали маляров нет не жопоруких, потом сказали лучше над ними стоять, а лучше еще и денег дать, плюнул, пятно растет, пока не хочу в этой лоттереи участвовать.Зато не за свой счёт! Я, после покупки, по отзывной заменил бак, с/б передних рычагов и покрасил дверь багажника! Дверь опять зацвела, только ещё сильнее!
koito точно встанут, попробуй колпачек с первого варианта снять, раз уж купил, тогда тоже встанут.Купил вот такие в подсветку подогрева сидений https://www.radetali.ru/catalog/pro...etodiodnaya-lampa-t3-12v-white-d-8mm-h-9-5mm/, а они не влезают в отверстие переключателя.
Вот такие точно встанут https://www.autodoc.ru/man/5338/part/e1545 ?
Или искать только сами светодиодики и наматывать их на патрончик?
https://www.radetali.ru/catalog/product/svetodiod-12v-5mm-green-arl2-5213pgc-5cd-12v/ такие?
хм такого размера светодиод....SMA, Первый вариант без колпачков. Они просто цветные.
А последний не подойдет?
там не надо сопротивление ставить ---- он на 12 вольт как разИли искать только сами светодиодики и наматывать их на патрончик?
вполне можешь слегка обкорнать...... только не до кристалла!!!!Купил светодиод 3 мм. Поставил, подошло. Немного длиннее, чем штатная лампочка, но впихнул. Пока менял, погасла лампочка индикации подогрева...(((
