Pilot I Плохой запуск на горячую.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Возникла ещё одна головомойка))) заменил двигатель, после этого стал очень странно запускаться. На холодную при -25 запускается с полтычка. После прогрева двигателя Бинаром (предпусковой подогреватель) также запускается с полтычка. Но блин когда поездишь, заглушишь и запускаешь минут через 20-30 уже надо как следует покрутить стартером. Промыл топливную лавром мл 101, поменял обратник на рампе и хрен. Куда можно ещё копнуть?
des
1 Авг 2016
Я бы начал с промывки форсунок и проверки их на герметичность.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Форсунки лавром и промыл через топливную. Попробую тогда снять с старого двигателя и поставить на этот
О блин)) спасибо за подсказку про не герметичные форсы) случайно в ютубе сейчас наткнулся на такую же проблему у мужика, что льют только на горячую, а на стенде на холодную герметичны. Поменяю форсы и отпишусь
Ну в принципе надо было сразу и написать, что другой мотор поставил в сборе и стала происходить то то и то то. А то сиди думай тут на кофейней гуще гадай. Если вообще мотор другой то может там компрессии нет вообще? Или колец. Можно было бы и поподробнее написать что вообще делалось и потом саму неисправность. А то окажется что и проводка заменена и в конце концов машина другая окажется типа КИА или Запорожец. :-)
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
)))) так я сразу и написал что поставил другой мотор)) такой же j35a4. Старый был без хона и с задирами и жрал по литру на тысячу. А на этом 2 тысячи откатал уже и масло ни на мм не ушло) головняк этот сразу с установки начался.
Leon.
3 Дек 2020
Леонид
На роторе это предвестник кончины мотора. Либо перебор, либо ездить до застрела, но тогда дороже будет.
Не в тему конечно, навеяли воспоминания.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Отчитываюсь) поменял форсунки с старого двигателя (были полностью исправны), отрегулировал клапана, поменял свечи. Но проблема так и не ушла. Остановил двигатель, прошло минут 15-30 и приходится долго крутить. На холодную или после прогрева подогревателем запускается с полтычка
Куда ещё капать?
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Куда ещё капать?
Не знаю , есть ли на пилотах main relay , главное реле насоса и искры , бывает перегревается и пайка отходит и вот именно такие симптомы при запуску авто.
Сам сталкивался на сивике и хрв с такой хренью)
Это почитать если интересно проблема запуска на горячую
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Спасибо за направление. Попробую поколдовать с реле.
SHR
22 Июл 2010
msk
люди его в большом количестве пропаивали, когда такая фигня на хонда прелюдах массово ломаться начала. время...
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Alex85, Как вариант. Проверьте ещё датчик температуры охлаждающей жидкости двс и его контакты в фишке.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
пропаял реле, результатов нет. Контакты на фишке датчика температуры ож поджал, результата тоже нет. но он показывал идентичную температуру как на бинаре. Попробую его поменять и промыть клапан холостого хода
Gorinich
23 Сен 2014
Олег
Была у меня история много лет назад на другой машине.
Перестала заводиться на горячую.
Остывает - заводится.
Проблема решилась заменой датчика положения коленвала.
des
1 Авг 2016
Возможно неисправен клапан обсорбера.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Это всё началось с заменой двигателя, так что скорее всего датчики которые на нем стояли глючат. Буду потихоньку с старого движка поочерёди всё снимать и ставить на этот. Я его всё равно добью)) в хорошем смысле))
Вот это очень похоже. Потому что когда долго покрутишь он запускается но как бы троит пару секунд и потом нормально работает
Пример HTML-страницы
