Kostos
Добрый день, коллеги! После утренней заводки, прогрева до 40 градусов, включаю D-ку на коробке и обороты сильно плавают вплоть до ощущения, что двигатель сейчас заглохнет. А недавно в гараже после отключения/подключения аккумулятора начал выезжать почти без прогрева и движок заглох во время движения. ELM показывает ошибки: P0113 (Датчик температуры воздуха впуске - высокий уровень входного сигнала) и P0102 (Датчик расхода воздуха MAF/VAF - низкий уровень входного сигнала). При этом Check не горит, ошибки скидывал, но они появляются снова. Поиском такие ошибки по форуму не нашел. Что, куда смотреть, что чистить, менять?
