Pilot III Пилот 3. Греется.
Sergeichh
12 Июл 2025
Спб, новолитовская
Доброго времени суток !
машина 2018 года, 3л. Вначале грелась коробка - вылетала ошибка «высокая температура акп» после 130км/ч, - стоишь 15м даешь остыть и потом до 130 можно ехать. Решил начать с прочистки радиатора акпп- сняли,промыли - ничего не дало. Дальше бублик - как сказали, фрикционы сгорели и лопнул поршень - после ремонта проблема ушла- но пару раз выскакивала после 160км/ч.
Теперь датчик температуры двигателя.
В летнее время - т.е. сейчас, в основном в стоячем положении и по городу при включенном кондее поднимается температура и на последних двух делениях начинает дуть теплый воздух- отключаешь кондиционер и все приходит в норму.
При этом два вентилятора работают.
Подскажите, что это может быть и сразу подскажите здравый сервис по пилотам в спб ! Тяжко с ними найти человека с опытом.
Sergeichh, радиаторы от шубы чистил?
за 7 лет между ними валенок уже должен быть…
Еще как вариант может либо патрубок придавлен, не хватает циркуляции, либо термостат подклинивать начал. Антифриз то хороший залит или воду подливали?
Радиатор только чистил на акпп.
Антифриз лил нормальны, не воду )
Подскажите сервис в спб, знающие болячки пилотов и особенности их эксплуатации.
Sergeichh, На главной странице....Сообщение в теме 'HondaWorld - Клубный Техцентр в Санкт-Петербурге. Вам у нас понравится!' HondaWorld - Клубный Техцентр в Санкт-Петербурге. Вам у нас понравится!
