чтобы спать спокойно :) (что я делал )
отрегулировать клапана (все по разному это делают), заменить прокладки клапанных, свечных, шайбы, которые притягивают клапанную (по состоянию)
посмотрите нагар масла через маслозаливную горловину (у меня был грязный, промывал)
приобрести прокладки vcm, заменить
приобрести переходник отключения vcm, установить
приобрести комплект обхода egr, установить
проверить радиатор (промыть/продуть/сетку поставить), штуцеры охлаждения ATF на предмет коррозии
подвесной подшипник кардана
валы передних приводов
проверить генератор, есть ли на нем следы масла из под блока vcm
заменить все жидкости - по желанию/состоянию
проверить передние тормозные диски (оттормозиться на скорости 100 км/час) на предмет биения
проверить патрубки от коробки на предмет подтеков, запотеваний
проверить свечи (запастись комплектом, я взял набор на 3/8" с удлинителями и карданчиком и трещеткой
диагностика ходовой по желанию, проверить все пыльники
обработать все уплотнения дверные силиконом
заменить воздушный и салонный фильтры
почистить дроссельную
проверить приводной ремень и механизм натяжения, верхний подшипник быстро выходит из строя
поставить экраны в передних арках, чтобы грязь внутрь не летела
может что еще забыл
Это все я делал после покупки
У меня машина была 10 т км назад на официальном то 165 тк, а такое ощущение, что не совсем
на этом форуме есть много инфы
