Я хочу сдвинуть порог срабатывания ЭКО на трассовые скорости (60+), а в городе чтобы ЭКО вообще не включалось (задолбало, если честно).
Только прошивка такое позволит.
И кстати, да, кнопку бы выключения в салон, как у третьего Пилота
У третьего пилота все с умом сделано. А не обманом показаний температуры)
До салона можно сделать, кто будет его монтировать?
По монтажу кнопки в салон и чтоб сервисы ни чего не сломали напишу так.
Провод в салон нужно тянуть по косе двишателя.
Выглядеть это будет так.
Датчик температуры, от него идем вперед по двигателю, по переду двигателя, поворачиваем у переднего блока vcm назад, заходим под насос гидроусидителя, идем к блоку управления двигаем, далее коса поворачивает к моторному щиту справа, заходим там в салон, разбираем бардачек, снимаем магнитолу, тянем под торпедой до свободной кнопки, подсоединяемся к кнопке.
Работы очень много-стоит того?
Добавлю, если у вас стоит переходник и вам решили помыть дроссель, задели дроссель при снятии впускного коллектора и любые другие процедуры с дросселем. И далее если авто не может обучиться холостому ходу, скачут обороты, двигатель подбрасывает обороты. Нужно снять переходник и какое то время поездить без него. Чтоб дроссель смог сам обучиться ХХ.
