Pilot II Передние стеклоочистители не работают (иногда)
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
_kosmolet_, Напряжение есть и от штатного подключения, но при подаче на пины всё работает. Напряжение есть , а тока нет!, проверяйте с нагрузкой хоть контрольной , где то теряется контакт похоже.
Вот и ищу…
Буду панель снимать смотреть
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Оказались контакты на самом моторчике..
Спасибо за подсказки!
Поменял их и стало отлично.
    536.3 KB · Просмотры: 38
    172.2 KB · Просмотры: 37
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Ещё 14:01. Изначально написал, проверить мотор- редуктор( там контактная группа), не думал , что надо разжевать настолько. :scratch_one-s_head:
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
то что писал, спасибо, но всё добраться не мог((((
радость оказалась недолгой(((
сегодня утром началось почти тожсамое
Majorz01
19 Фев 2019
_kosmolet_, Может не правильно подогнул контакт, или он пригорел, есть б/у вариант поставить 4000.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
вот еще раз просмотрю, зачищу контакты, через зеркало и посмотрю на поведение
снял снова контакты, еще раз промыл, посмотрел еще раз моторчик (щетки отличные) - собрал, пока работает)
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Третий день, полет нормальный.
Контакты были виной.
Сергей, если не трудно, то ты на форуме описывал эту проблему. А фото не кидал случаем? Можно было бы оформить как описание и в общую кучку по найденным проблемам ссылку сделать, чтобы там была.
Majorz01
19 Фев 2019
Technician, Мотор редуктор стеклоочистителя именно Пилота не разбирал, не было ещё проблемных, но практически на всех автомобилях они идентичны, с разницей только по внешнему оформлению и креплениям.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
У меня несколько фот осталось, если нужны, скину.
Грамотно оформить помогите, пожалуйста.
Ну в принципе разборку то я могу написать как все сделать и добираться до мотора стеклоочистителя. Я как то делал отчет по сушилке воздуха между стеклами. И там как раз есть снятие короба. Только я сам отсек контактной группы не снимал. Сам механизм стеклоочистителя пришлось поднимать на несколько миллиметров из-за второго стекла. Поэтому главное чтобы были фото самого узла контактного. А с двух блоков думаю можно будет собрать общий отчет.
