_kosmolet_
- Регистрация
- 6 Янв 2014
- Сообщения
- 360
- Имя
- Кос
Помогите советом, пожалуйста.
Около месяца-двух назад при работе дворников заметил странность, а именно в дождливый день они как-то странно и рывками двигались по самой середине своего хода. Такое повторилось пару раз и потом пропало, подумал глякануло что-то и потом отпустило.
Вот с приходом холодов началось еще страннее - при включении стеклоочистителей на интервальный режим они могут не работать ("могут" потому как рандомно: то работают, то нет). А бывает так, что при нажатии на рычаг дворники поднимутся на пару-тройку сантиметров и стоят, просто стоят и не реагируют ни на что, "отпускает их от 2-3 секунд до 15-20.дальше могут работать идеально, а могут продолжать тупить.
если дворники включить нажатием рычага вверх, то они "скрипя зубами" и будто от малой напруги начнут работать, будто рывками по 1-2 см, и со звуком моторчика, словно "тыменядостал", а потом как ни в чем ни бывало работают тихо и без выделываний. Если на рычаг не реагируют, то попробовал им помочь руками и они с легкостью начинают работать или легко поднимаются на половину своего хода и потом сами работают.
При всем этом:
1. под ногами реле щелкает от рычага переключения;
2. питание на штекере у моторчика есть (проверял "контролькой")
3. при прямой подаче на моторчик питания, он работает идеально
4. массу перепроверил и зачистил.
куда копать не знаю...
При всем этом:
