Мое мнение, что на оригинале машина и так мягкая. Авто тяжёлое и аморты просто не рассчитаны на такой вес. Вот они и летят. Пневму нужно на такой лайнер.Цена отличная, спору нет!
Но для меня еще интерес представляет жесткость амортизаторов.
Полученные нами - однозначно мягче оригиналов.
Пока проехал немного, четкого мнения у меня не сложилось...
При замене передних амортизаторов разве нужно делать сход-развал?toaster, да безусловно, я придерживаюсь такой позиции)
Но также необходимо смотреть на расходы полностью.
Имею ввиду: при каждой замене + работы + сход развал
На 3м обязательно. На вторгм смотрите сами, но я бы сделал. Считаю это правильным.При замене передних амортизаторов разве нужно делать сход-развал?
Konstantin*, Да! Лучше сделать, на болтах поворотного кулака , как и в отверстиях опорного подшипника есть допуск, на глаз не сильно заметно на стенде в градус можно уйти!При замене передних амортизаторов разве нужно делать сход-развал?
Для заказа из Китая нужно набрать минимум 5 человек желающих + желание Алексея этим заниматьсяЗдравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ещё заказать передние китайские амортизаторы на пилот 3.
И ещё такой вопрос на rockauto нашел такую информацию, полностью стойка в сборе с пружиной и опорой фирма кажется fcs, номера 2337077l и 2337077r ,но в российских магазинах их нет. Никто о них не слышал?
Как то у пилота совсем нет альтернативы. Это конечно очень печально (((Форумчане привет! Тема заглохла? Я тут на пробеге 92 задумываться начал о передних амортизаторах, пока признаков смерти не подают, но все же-надо сани летом готовить написал в KYB каябы ответили мол нет на пилота 3 амортизаторов. Продолжаю поиски. Как по китайцам информация? У всех работают или как? К заказу есть вариант?
Присылай мне , я сделаю твоиФорумчане привет! Тема заглохла? Я тут на пробеге 92 задумываться начал о передних амортизаторах, пока признаков смерти не подают, но все же-надо сани летом готовить написал в KYB каябы ответили мол нет на пилота 3 амортизаторов. Продолжаю поиски. Как по китайцам информация? У всех работают или как? К заказу есть вариант?
Кто там такое говорил или что значит полный ремонт? Они что будут вскрывать их и протачивать на токарном станке? так проще новые купить )))Для заказа из Китая нужно набрать минимум 5 человек желающих + желание Алексея этим заниматься
toaster писал, что у него есть в наличии Китайские аналоги. Или LBM AR2011R и AR2011L - я себе такие поставил
Про fcs ничего не слышал, да и как в нынешнее время что-то заказывать с rockauto ?
Еще есть вариант починки старых.
Общался с несколькими конторами, в Питере (usadka там ремонтировал) сказали, что полный ремонт будет стоить 18тыс/шт, но скорее всего их ремонтировать не нужно, если все цело - можно просто закачать газом и маслом, это стоит 5тыс/шт.
В REMZO (там где мне сайлентблок подбирали на передний рычаг) сказали, что ремонт обязателен, просто закачать туда газ/масло - это хрень, держать не будет. У них полный ремонт стоит 12тыс/шт, если шток в порядке и не нужно перетачивать = 10тыс/шт.
Думал отдать им свои старые в починку, но тогда будет идти гарантия на лежащие просто так в гараже амортизаторы. Решил чинить когда приспичит.
Я вот что думаю,-ну нет никаких предпосылок для выпуска авто с «уникальными» амортизаторами, тормозными дисками и ид,-походу штангенциркуль в руки и Правда восторжествует искал тормозные диски на перед,-дошел до haval f7-около дела, но надо смотреть. На авито попались оригиналы (чел купил и машину до установки …) поэтому пока на новых оригиналах, -но любовь требует подготовки и тщательной работы над вопросомХодовые испытания проходим.
У меня пока пробег 17 000 км. Полет нормальный.
я на пробеге в 85 тысяч купил китайские, сейчас пробег уже 95 - но пока оригинальные амортизаторы не намекают на свою кончину и китайцы терпеливо ждут своего времени.Форумчане привет! Тема заглохла? Я тут на пробеге 92 задумываться начал о передних амортизаторах, пока признаков смерти не подают, но все же-надо сани летом готовить написал в KYB каябы ответили мол нет на пилота 3 амортизаторов. Продолжаю поиски. Как по китайцам информация? У всех работают или как? К заказу есть вариант?
как выйдут из строя оригинальные - пришлю. Пока наблюдаю за нимиПрисылай мне , я сделаю твои
Вообще есть у кого снятые амортизаторы от 3 пилота ? Странная проблема у всех 3 пилотов , на малом пробеге они приходят в негодность , либо конструкция сальника такая , что весь газ выходит , а затем масло , хотелось бы их прокачать и глянуть что к чему .
Не знаю , с 3 пилотами не сталкивался но думаю там не все так печально , у меня цена 2к за ремонт одного и масло отличное , авиационное .
Я бы с радостью прислал,-но авто один в семье, а , как водится у пилотоводов, семья большая поэтому как менять соберусь,-возьму то, что будет (хоть бы аналог, или оригинал) и тогда пришлю про запасПрисылай мне , я сделаю твои
На втором пилоте амортизаторы живучие , я их уже пар 8 отремонтировал , и скажу они не убиваемые , ни одни еще не ремонтировал с кривыми штоками или разбитыми сальниками . Не знаю , с 3 пилотами не сталкивался но думаю там не все так печально , у меня цена 2к за ремонт одного и масло отличное , авиационное .
Задние амортизаторы я так понял тоже газомаслянные , так что не выбрасывай , их тоже можно реанимироватьЯ бы с радостью прислал,-но авто один в семье, а , как водится у пилотоводов, семья большая поэтому как менять соберусь,-возьму то, что будет (хоть бы аналог, или оригинал) и тогда пришлю про запас
А вообще очень странно,-в Америке одна из самых популярных машин, а из аналогов только LBM с конским ценником и еще есть FCS (с иноязычных ресурсов) и фффсе
Чую теперь ничего выбрасывать нельзя-пока наладятся поставки запчастей-бум придумывать аналоги и ремонтыЗадние амортизаторы я так понял тоже газомаслянные , так что не выбрасывай , их тоже можно реанимировать
