Pilot III Перегрев трансмисии
AleksandrN
20 Май 2014
Тимофей, После любой поездки? Я на длинные не езжу, попробую потрогать когда на дачу поеду.
toaster, Выбор режима "норм", "снег", "грязь", "песок", сильно не вникал, но простыми словами - где-то сразу гасит, где-то даёт побуксовать.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
да вот не сильной длиной, около часа в городе!Раньше ездил не замечал, а тут рукой провёл случайно, сначала думал от солнца, но рядом панель холодная!
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Если доп.радиатор имеется, то просто на любой автомойке помыть радиаторы несильным напором из шланга снаружи и изнутри насколько сможешь достать.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Добрый день всем! Дабы не плодить новую тему - напишу тут.
Уже как месяц почти каждую продолжительную поездку (более 10км) вылезает ошибка AWD c1842. Думал тоже перегрев, но сегодня даже из гаража не успел выехать - ошибка.
В целом на поведение машины не влияет. Если остановиться, заглушить и завестись, то скорей всего за последующее время движения не появляется.
Запишусь на следующую неделю в Аояму, но им сильно веры нет - может кто может расшифровать данную ошибку? Вроде с гуглом дружу, но не нашел.
Был не так давно у Осипа, но в итоге Осипа не застал и диагностику провести не удалось.
vitan, а точно ошибка С1842?
по справочнику ошибка пневмоподвески…. разве на 3 пилоте она есть?
toaster
5 Апр 2011
Есть на третьем Пилоте один волшебный датчик. Если не ошибаюсь, то он и дает возможные ошибки связанные с перегревом. Покурю тему завтра.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Считал через elm.
Спасибо, было бы интересно понять что это. Но не перегрев (по факту) точно. Т.к. не раз очень быстро выскакивала ошибка, буквально на первых метрах движения. От последней замены прошло 10ткм, может ОД по старой памяти льет в задний дифф как во второй пилот? )
toaster
5 Апр 2011
@vitan,В любом случае надо прозвонить ошибку. И я бы рекомендовал замену масла (в независимости ни от чего), и возможно датчик температуры себя все-таки проявил.
vitan, по коробке ошибка была бы: P, возможно разьем датчика не защелкнут.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
toaster, SMA, спасибо за советы, поеду после выходных к ОД - пусть думают. Если ничего не надумают - тогда своими силами поменяю масло. Езда только по асфальту, ни намека на пробуксовки. Если только не долили на ТО60. Был 2 недели примерно назад у Осипа - все чисто сухо под днищем.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Всем доброго дня.
Сгонял вчера к дилеру. Почистили контакты датчика температуры. Проверили жижу.
Буду наблюдать.
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
В августе возвращался с Крыма, коробку крутил обгоны и топил под 180 тоже вылезла ошибка перегрев жидкости. Буквально на пару секунд и пропала, больше не видел её.
