И d и d4 пробовал, уровень проверил,норм. В прошлом году тоже жарко было и все норм.pif8, не подскажу норма или нет, спрошу: тащите в д4? Уровень масла проверьте в коробке, в сервисе у Антона при ТО обнаружили недолив в коробке (у од меняли частично) при смене примерно 0.5 л не долили ((
Нет, уровень не смотрел, но внешних признаков подтеков не было. Да и на то не сказали, что уровень упал.A масло выдавило?
Именно это и хотел тоже сказать!Можно поставить дополнительный радиатор охлаждения жидкости трансмиссии
Должно помочьATF Cooler Kit (6-Speed AWD)
Check out the deal on ATF Cooler Kit (6-Speed AWD) at College Hills Hondawww.collegehillshonda.com
Юрий, я так понимаю что на полноприводных шестиступках радиатор идет с завода. На переднеприводных нет. А для 9ступенчатых вроде как вообще нет доп радиатора (могу ошибаться) Но это для Америки. У нас только полноприводные шестиступки в России, а значит уже укомплектованы радиатором. У меня, например, стоит. Его видно перед основным.Можно поставить дополнительный радиатор охлаждения жидкости трансмиссии
