Pilot III Перегрев трансмисии
pif8
4 Фев 2017
Здравствуйте,Еду с Крыма тащу кемпер ,маленький 750 кг.Четвертый раз пишет перегрев автоматической трансмисии,останавливаюсь и дальше.Очень жарко 40 в тени.Это нормально или нет?
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
pif8, не подскажу норма или нет, спрошу: тащите в д4? Уровень масла проверьте в коробке, в сервисе у Антона при ТО обнаружили недолив в коробке (у од меняли частично) при смене примерно 0.5 л не долили ((
pif8, буксировка только на D3, если на D4 то перегрев обеспечен плюс другие подарки с коробкой.
pif8
4 Фев 2017
И d и d4 пробовал, уровень проверил,норм. В прошлом году тоже жарко было и все норм.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
pif8, тогда ждем мастеров, или напрямую им напишите/позвоните, думаю не откажут в консультации
savoy
20 Фев 2014
Денис
Температуру мониторили в коробке?
pif8
4 Фев 2017
Сегодня 33 все ок
albbb
9 Дек 2016
albbb
Не преживайте. Прицеп жара скорость вот и перегрев
Снизие скорось движения и будет гуд. У самого такое было. Прицеп с техникой весом под тонну жара под 40 и скорость 130
Сбавил до 110 и поехали без перегрева
pif8
4 Фев 2017
A масло выдавило?
Юрий Ларин
22 Фев 2017
Можно поставить дополнительный радиатор охлаждения жидкости трансмиссии
Должно помочь
Moskvich89
7 Май 2019
Должно помочь
Именно это и хотел тоже сказать!
Вообще для длительной буксировки прицепов ставят дополнительно радиаторы охлаждения Жидкости трансмиссии.
Снизить скорость.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Должно помочь
Юрий, я так понимаю что на полноприводных шестиступках радиатор идет с завода. На переднеприводных нет. А для 9ступенчатых вроде как вообще нет доп радиатора (могу ошибаться) Но это для Америки. У нас только полноприводные шестиступки в России, а значит уже укомплектованы радиатором. У меня, например, стоит. Его видно перед основным.
Moskvich89
7 Май 2019
Вчера по трассе тоже выдало ошибку о Перегреве жидкости в АКПП.
Условия следующие:
- пробег 42 тысяч ( пора менять жидкость, на щупе норма, даже выше, цвет коричневый)
- морда все решётки закрыты снаружи ( с зимы ещё не снял)
- скорость движения до 130
- температура на улице +5 +7
Остановился, снял все накладки с решёток, открыл доступ к радиаторам. Далее всё ОК.
Но осадок мысленно остался
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Всем доброго времени! Заметил что коробка греется в том месте где я обвёл, это нормально?
    185.7 KB · Просмотры: 66
toaster
5 Апр 2011
Тимофей,
А что за кнопка внизу кулисы? У мена на МДХ она отвечает за работу электронных амортизаторов.
