Будте осторожны при движении задним ходом. Была такая ситуация - асфальтированная площадка довольно большая, посередине столб диаметром ок 15см. Подъехал, столб был закрыт другой машиной (столб остался сзади-сбоку), вышел ушел вперед, потом вернулся, сел за руль, нужно развернуться. Начинаю движение задним ходом, выворачиваю колеса, внимательно (!!!) проверяю обстановку сзади - зеркало заднего вида, боковые зеркала, камера. Магнитола молчит (парктроники услышу сразу). Передние пассажир тоже внимательно смотрит назад. И вдруг - бах!!! Смотрит друг на друга - сзади ничего нет, в камере чисто, парктроники молчат - что за чудо? Выхожу - вижу этот самый столб. В общем ситуация такая -если в районе задних противотуманных фонарей попадает препятствие диаметром менее 15 см и вы двигаетесь с вывернутыми колесами в сторону препятствия задним ходом, то его не видно НИГДЕ!!! В зеркале заднего вида изображение с камеры перекрывает левую часть зеркала (хотя чтобы его там заметить и без камеры надо именно искать его там, оооочень толстая задняя стойка закрывает обзор, в боковые зеркала не видите потому что препятствие сзади и он попадает между парктрониками. Попробовал 10 раз подъехать к этому столбу по моей траектории - его реально не видно нигде. Пробовал к другим столбам (потолще), срабатывает парктроник и видно в камеру.
ВЫВОД. Есть объекты, которые при движении задним ходом, особенно с поворотом, с места водителя не обнаружить. Если есть возможность и нет уверенности (место незнакомое), лучше выйти посмотреть.
