Всем добрый день Pilot 2012г пробег 200 000 км, не удаляемые ошибки P0404 и P2413 может кто знает какое питание должно приходить на ЕГР,сам клапан снимали ход штока свободный.
чистка его иногда помогала. сама трубка к коллектору продувается?P2413
12 вольт ( смело с аккума на клемму 12 V можно ! ). Ход может быть свободным , но прилегание и герметичность , при этом , - быть должна ! При подаче напряжения , шток должен двигаться !какое питание
можно поподробнее?Решено погонял клапан с сопротивлением через лампочки и все глюк исчез
Cosmy345, Подробно!- клапан в основном работает на малом напряжении, при подключении 12 вольт всё в ажуре, с малым напряжением висит и выдаёт ошибку, при механическом движении от руки всё работает и чистый. Ошибка ушла только после прогона клапана малым напряжением, работает до сих пор.можно поподробнее?
