Pilot I Ошибка P1259
Alex)
29 Ноя 2019
Добрый день друзья.
Вчера загорелся чек и значок VTM-4.
После остановки и выключения двигателя, VTM-4 погас, остался гореть только чек.
При сканировании покупным сканером, выявлена ошибка P1259, чек удалось сбросить.
Сегодня поехал на работу и где то через час чек и VTM-4 загорелся опять.
И все то же самое, машину выключил, завел, VTM-4 погас и чек убрал.
Подскажите пожалуйста что это такое может быть.
За ранее большое спасибо!!!
Alex), вроде ошибка клапана vtec, посмотри может течет прокладка?
Alex), клапан отключения части цилиндров.
Нет, ВТЕК это система изменения высоты подъема клапанов и изменения фаз ГРМ.
Клапан ВТЕК у тебя барахлит.
в инете пишут так: Чаще всего проблема кроется в неисправном датчике давления масла системы VTEC или его проводке и разъеме. Диагностику лучше всего начать с проводки, особое внимание уделяя состоянию разъемов. Как правило ремонт проводки или замена датчика устраняют ошибку P1259
Только что приехал из сервиса, машину подняли и клапан давления масла весь в масле.
Заказ новый датчик, завтра должен приехать, вечером поменяю. Потом отпишусь по результату!
Сори не клапан а датчик давления масла
