Pilot I Ошибка 15-3 или геморой от OPDS.
SergeV86
8 Июл 2011
РБ, Могилев
Помогите кто чем может. Загорелась СРС ошибка 15-3 (датчик наличия пассажира). Делаю синхронизацию сканером, она не проходит, пишет якобы невозможно из-за наличия ошибок в памяти блока СРС, хотя ошибок кроме 15-3 нет(она подходит в список исключений). Выдрал у знакомого с TSX блок OPDS срезал датчики с сиденья. новый блок требует синхронизации, которая не проходит, подключал датчики к своему блоку таже ошибка. По мануалу требуется замена датчика (300$), если не помогает блока OPDS, если не помогает блок SRS. Как то не хочется заказывать ничего без 100% уверенности что именно надо. Перерыл весь интернет в поисках обманки ничего не нашел. Самое обидное что из-за датчика не работают подушки. Поделитесь если есть инфа. Друзья из РБ готов подъехать к вам чтобы попробовать поставить ваше сиденье для проверки. Заранее благодарен.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Тяжелый случай... :?
А может проще все, просто сам датчик пэссэнжера глючит, его и поменять?
Или уже с ТСХа ставили?
