Что то я не вижу взаимосвязи между системой стабилизации, выхлопной системой и температурой. Надо проверять всю подкапотку по контактам. А напряжение в бортовой сети нормальное?Буду проверять датчик температуры
Возможно то что авто переходит в щадящий режим выдаёт ошибку vsaЧто то я не вижу взаимосвязи между системой стабилизации, выхлопной системой и температурой. Надо проверять всю подкапотку по контактам. А напряжение в бортовой сети нормальное?
От недостатка или отсутствии зарядкb на 9 вольтах вся панель как новогодняя ёлочка светится, ошибки повторные какие и где номер ошибки по VSA ?Возможно то что авто переходит в щадящий режим выдаёт ошибку vsa
Ещё у меня акум старый. От недостаточности напруги можно связать.
Каты в помойкуПосмотреть вложение 69789
Подскажите пожалуйста, что делать, третий раз за месяц загорается эта ошибка
На пункт приема катализаторов!!!Каты в помойку
Номер ошибки и смотреть в такой последовательности:Сразу потеря мощности, скорость от силы 60/час. Устраняется ошибка снятием клем аккумулятора, но проблема остаётся
А у меня ещё и втм4 светится на панелиОпять чек загорел. Буду проверять датчик температуры
А у меня ещё и втм4 светится на панели@PILOT 777,Опять чек загорел. Буду проверять датчик температуры
У меня ещё втм4 горит на панелиОпять чек загорел. Буду проверять датчик температуры
А у нас в доме газ. :-))) Номер ошибки считывайте и она подскажет что неисправно.А у меня ещё и втм4 светится на панели
СпасибоА у нас в доме газ. :-))) Номер ошибки считывайте и она подскажет что неисправно.
