Я себе ставил Sapsan. Уже больше года работает, все ok. Из нюансов: если в датчике садится батарейка, то срабатывает тревога, поэтому нужно следить за ними. Особенно это касается герконов, которые крепятся на дверь. Несмотря на то, что в доме тепло, геркон расположен в самой холодной зоне на металлической двери, поэтому батарейка в нем зимой садится достаточно быстро...
Сирена в стандарте обычная, на 110 дб, как в сигналке в машине. И она не уличная. Можно дополнительно подключить более мощную уличную.
Глушилка работает на метров 5 максимум. По крайней мере, те, которые недорогие. Блок управления и сирену нужно ставить на втором этаже. А так, реально в дачные дома лезут только из местных деревень, не думаю, что у них есть серьезные GSM глушилки...
По периметру или на доме, если не хочешь покупать настоящие видеокамеры, то можно развесить муляжи. Издалека сразу не понять, муляж это или настоящая.
Есть еще датчики периметра, их можно вывести на центральный блок. Но для них сложновато выбрать правильное место для установки, так как в зоне их видимости не должно быть деревьев/кустарников или высокой травы, всего того, что шевелится от ветра. Тогда они будут срабатывать. Я себе купил, но все никак не придумаю, куда поставить...
