Pilot III Отчет: установка тормозных дисков от Pilot-II на Pilot-III
Да конечно, хонда лучшая. Только некоторые запчасти не очень. ИП тут не причём. Диски оригинальные. Ему их просто негде взять другие, никто их подделать не хочет, т.к рынок уж так мал, что совсем никому не надо это подделывать.
Вы когда комплект грм будете менять не руководствуйтесь такими убеждениями. Они дорого обходятся.
В коробку «от Хонда» могли что угодно положить. На этом уже обжёгся, поэтому покупаю з/ч и расходники только у проверенных поставщиков. Партнёр этого форума проверен годами.
Спасибо вам за напутствие.
Не подумайте неправильно, что я спорю. Но оригинальные диски. Они поплыли через 7тыщ. км. Тут местные продают дорого. Я купил там где покупают местные. Чуть дешевле, т.к не торопился. Скажем так я знаю как работает серый импорт.
Я может конечно гоняю и торможу резко, но блин я машину купил ездить и не думать, а сейчас можно нажать сильнее или они ещё не остыли))))) Есть я считаю косяк и он уже 2 раза проявился, а это уже закономерность.
mnimo, тормоза на пилотах всегда было слабым местом к сожалению, на срв они намного эффективнее, почему так хз? Ставьте не родные колодки, они жестковаты для родных дисков, катаю второй комплект колодок от Михалыча (даже не знаю что он мне ставит), нет проблем с биением, но колодки ходят около 30к
Нда....
Печально всё. Что-то у меня и с Gbrake стало колбасить при оттормаживании...
По городу катался - нет проблем. Пара дальних поездок и ...
Вот такие везу для MDX3
toaster, Привет, Антон. Интересно в чём отличие на L и R стороны? Вент каналы под углом?
В данном типе диска нет различия L /R. Технически могут быть с нарезкой (пропилы на рабочей части диска, или слоты, по другому), но у Мерса , например, вся нарезка на одну сторону )))
toaster, На фото посмотри внимательнее.
L и R
Искажение. Диски одинаковые
Ребзя - подскажите, а назачем проставку ? там 2 мм разницы, и эту проставку можно с тем же успехом в рулевую колонку поставить :))) завтра поеду ставить от второго пилота диски и конем оно пусть того этого :)
Вот есть ли здесь кто задний ступичный 42200TG7R01 менял? от второго пилота подойдет? В глубинных поисках гуглоинформации нашел артикул, так он получаицццо от второго пилота-вот репу чешу как быть...
Нда....
Такая же беда была с g-brake. Проехал на них не более 7 т км. Причем на зимней резине (видимо мягче или лучше отбалансированы были) биения не так сильно были. А когда поменял на летнюю, то сильнее. Что в итоге сделал. Поехал на хороший шиномантаж и попросил прям в "0" выставить балансировку, сделали - стало лучше, но биения небольшие остались. Взял старые передние колодки, взял обтачной круг, вырезал из него 4 сегмента. В колодках выпилил участки под эти сегменты и приклеил их. Получились колодки, которые шлифуют диски при торможении. Поставил их и покатался немного. Поставил новые колодки friction master. Также поставил новые задние диски g-brake и колодки такого же производителя friction master. Слышал рекомендации, чтобы на обоих осях были диски одного производителя и серии и колодки одной фирмы. Вот это мне и помогло, так пару лет и езжу, больше биений не было.
Можете ещё номер задних дисков написать g brake?
Проточил вчера свои передние диски G-brake. Сейчас пробег 170200. Наблюдаем, на сколько хватит...
Mals, Причина проточки та же, что и на обычных дисках, пережог, и пошла вибрация при торможении??
Именно так.
Уже прошел 2600 с проточки. Опять началось биение. Надо опять на что-то менять....
