Pilot II Опоры двигателя (подушки) и все с ними связанное
А если не отключена система VCM, то эти опоры уже нельзя ставить?
Кстати, кто-то на форуме уже ставил что-то такое с Авито. Даже сами эти ребята с Авито здесь предлагали. Что там по итогу эксплуатации - не знаю, вроде не было информации.
С отключением горшков я не знаю, справятся ли они с вибрациями. На 6-ти всё ровно
Доброго времени суток!
Просили примеры работ, пожалуйста.
Геннадий с форума собрал с соратников нерабочие подушки и сам прислал новую для эксперимента.
Если посмотреть, то на первый взгляд они не просажены, но по факту, резина уже устала.
Начинаем удалять резину и масло.
Видим, верхняя часть вырвана. Резина на месте разрыва пластами. Это значит, что резина высохла и перестала работать. Итог, на отломилась от корпуса.
На фото видны трещины, обычно в этом месте отрывается верхнее крепление.
Масло из подушки вытекает очень долго.
Срезаем резину и зачищаем до металла.
photo1698303656 (2).jpegphoto1698303656 (3).jpegphoto1698303656.jpegphoto1698303738 (1).jpeg
Заказ был с дороботкой детали, задача поднять подушку на 10 мм.
Подняли на 10мм
Подушка получилась мягкая, по жесткости меньше чем резина.
Теперь тут ломаться нечему.
Геннадий попросил провести несколько замеров, далее они отправятся к нему на испытания.
Всеволод А., новый состав заполняет весь объем, вплоть до соленоида?
Пластик коричневый, где отверстия мы закрываем круглой пластиной, чтобы полиуретан не протекал дальше вниз. Того металла для агдезии вполне достаточно.
Материала уходит много 0.5 кг
Спасибо. Вот заднюю подушку менял пару лет назад.
Слесаря сказали потекла - я даже разбираться не стал - купил новую
И не проверял что там ан самом деле со старой.
Может она и не текла - а масло на ней было другое , например от крышки задней головки.
Тогда подушка стоила 40 труб.
Поддушивает жаба на оригинал менять - да и неизвестно что запихнут в коробку
Могут легко Китайскую поделку (подделку) продать.
Да, ценник на оригинал кусается.
Но после замены вибрации исчезли.
Сервису доверяю на 150%.
Посмотреть вложение 98880Посмотреть вложение 98881Посмотреть вложение 98882Посмотреть вложение 98883
Подняли на 10мм
И самое главное забыл написать. Мы всё это делаем по цене....5000-6000 руб.
Вы получаете неубиваемую подушку, в которой нечему ломаться.
И ещё, очень удивлен активности форума, очень живое сообщество. Приятно, что всю твою работу, кто-то ценит, пусть на мониторе компьютера в длинною....один клик. 30 сек на прочтение и понимание...
Подушку мы делаем 2-3 дня.
Как вы можете утверждать, что она неубиваемая? Оригинальные опоры двигателя (не только Хонды) , убиваются, а ваш самопал нет? 200000 км отходят?
Большой тяжелый мотор, подверженный вибрациям. Передняя и задняя опоры особенно нагружены.
Самопал!? я так-то старался сделать для вас контент. Ну ладно.
Полиуретан не теряет своих свойств в отличии от резины. Он всегда принимает свою форму. Не сохнет и на разрыв на 300 % выносливее резины.
Вы живете рядом. На севере Москвы. Звоните, пообщаемся. Мы не только подушки делаем. На авито, пожалуйста..
100000 км подушки уже просаживаются, особенно гидравлические.
Да нет, в любом случае, даже если она проходит столько же, сколько и оригинал, разница в цене очевидна!
Чтобы не рассусоливать скажу сразу, Всеволод приготовит две подушки для испытаний с небольшими изменениями. Изменения сделаны не большие, но с прицелом на будущее, пока секрет, потом напишу. Жду когда он нагрузит подушку и проверит ее "продавливание" грузом. То есть насколько просядет новая подушка, которую я выслал и изготовленная на основе полиуретана. Если только просадка будет не больше чем на новой, то останавливаемся на этой варианте смеси их полиуретана и я при замене двигателя снимаю свои оригинальные подушки и ставлю от Всеволода. И начинаю эксплуатацию на его подушках. Зима-морозы под минус 50, весна и еще один важный период - лето, когда дорога в колдобинах и ямах. К середине лета точно уже смогу сказать как они все это выдерживают.
Как испытания повлияют на цену подушек?
Никак. Если все выдержит и не оторвется, то Всеволод начнет их заливать именно в предложенном мною варианте. Если оторвет, то будем думать дальше как доработать.
И это правильно!
Всеволод А., немного резковато вчера выразился, извиняюсь.
Но и вы не можете называть эту опору неубиваемой, пока нет опыта эксплуатации.
Ушатать можно всЕ))
Ребята как то давно-давно писали, что я, как испытательный полигон для машины. Мой пробег 1 тысячи километров равен 2 или 3 тысячам в ЦРС. Экстремально низкие температуры зимой, колдобины, грунтовка, но есть и асфальт ближе к Магадану. Так что на всех режимах проверим, если что, то доработаем и будет у Всеволода прекрасная альтернатива для оригинальных подушек. :-)
Technician, Ген, а в год сколько проезжаешь км?
Makuson, очень мало(( и чем дальше тем меньше
В начале мотался очень часто, примерно по 30 тысяч в год, сейчас реже и меньше, такая дорога начала уже утомлять больше чем раньше. Раньше усталости не чувствовал, сейчас уже от нее устаю. Точно сказать не могу, надо смотреть записи по заменам масла. Сейчас в год максимум наверное 20 тысяч.
