BlackPilot
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,937
- Имя
- Игорь
Какой-то странный глюк. При включении омывателя заднего стекла (не щетки дворника), а подача жидкости на заднее стекло, одновременно брызгает на лобовое. Это как?
И так пять раз подряд ?bistry написал(а):или зацепили случайно
Это лечится заменой моторчика щеток.bistry написал(а):у меня бывает периодически щетки с ума сходят, не выключаются хоть ты тресни, да еще на самой большой скорости. бывает редко. меня не парит)
У меня такое началось, после того как омыватели фар стали подтекать. Жду когда поменяют.Санитар написал(а):Пару раз трут по сухому, потом только жидкость появляется
Да, у меня тоже. Беда не приходит одна.serafim14 написал(а):У меня такое началось, после того как омыватели фар стали подтекать. Жду когда поменяют.Санитар написал(а):Пару раз трут по сухому, потом только жидкость появляется
Санитар написал(а):Да, у меня тоже. Беда не приходит одна.serafim14 написал(а):У меня такое началось, после того как омыватели фар стали подтекать. Жду когда поменяют.Санитар написал(а):Пару раз трут по сухому, потом только жидкость появляется
zuboder написал(а):А по гарантии меняют
+1.serafim14 написал(а):zuboder написал(а):А по гарантии меняют
Если омыватели фар, то да. Но, я так понимаю, хватает не надолго, они довольно скоро опять течь начинают, я думаю поменять и заглушить их совсем, толку от них не очень много.
А ТО как проходишь? У меня знакомый на сивике не прошел таким образом - у него не работали омыватели фар, ТО не дали - конструкцией предусмотрены - значит должны работать! Правда это года 3 назад было - с тех пор вроде попроще стало.dima 808 написал(а):После второго раза отключил их на фиг. Два года так и езжу.
Всё правильно: ключевое слово здесь "попроще"Ger написал(а):А ТО как проходишь? У меня знакомый на сивике не прошел таким образом - у него не работали омыватели фар, ТО не дали - конструкцией предусмотрены - значит должны работать! Правда это года 3 назад было - с тех пор вроде попроще стало.dima 808 написал(а):После второго раза отключил их на фиг. Два года так и езжу.
возможно воздушная пробка, на теплой стоянке постойте часик или поездите с теплым салоном.Simone написал(а):Помогите советом! Не подается незамерзайка на заднее стекло (пятой двери).
На улице - минус 15 (Москва). При прежней, "слабой" незамерзайке она еще сегодня на заднее стекло подавалась. Сегодня же вечером поменял незамерзайку на качественную ("Ниссан", розовая, якобы до минус 30): сначала на лобовое "слил" до нуля старую, потом в бачок до верха залил новую. Итог: на лобовое льет без проблем, на заднее - не идет. Моторчик гудит в обычном тоне. В крыше, чуть правее от головы водителя, каждый раз при отпускании моторчика слышен негромкий разовый щелчок.
В чем дело?
