Pilot III Окошко " Проверка трансмиссии"
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
Был в дороге, выскочило окошко " Проверка трансмиссии" (фото).
Нужно было ехать еще 100км, без вариантов было. Никаких изменений в движении не было, окошко исчезает после выключения/включения. Потом снова появляется.
У кого то есть опыт по этому поводу? Спасибо.
    117.1 KB · Просмотры: 117
Valeriy17, а что в мануале пишут?
toaster
5 Апр 2011
Ну как мин. проверить уровень масла.
Надо считать диагностикой номер ошибки. Там сразу понятно будет по номеру куда лезть и что смотреть. В 99% случаев номер ошибки дает направление куда и что смотреть. А так это просто пустые разговоры.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Тут было верно сказано, сьездите на диагностику, а так на вскидку для себя посмотрите после сброса на какой передаче она появляется. если изменения в работе акпп нет, то думаю жалуется скорее всего на один из датчиков давления, там их по моему несколко штук по числу передач.
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
Спасибо всем. Конечно съезжу на диагностику и отпишусь.
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
Вот такой код ошибки
    139.1 KB · Просмотры: 86
Valeriy17,
P0741 – заедание в выключенном состоянии электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора. Смотреть электромагнитный клапан, может разъем, а может что то попало и шток не возвращается в седло.
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
Valeriy17,
спасибо
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Не хорошая ошибка, ладно если сама катушка на клапане сгорела, но если шток заклинило, то это конец накладке гидротрасформатора и ремонт гидротрасформатора, а так проверить фильтра сеточки, что идут перед клапаном если есть грязь, то снимать акпп и гидротрасформатор в ремонт, ну и саму катушку саленойда прозвонить через разьем, и до выеснения причины ошибки авто лучше не эксплотировать можно положить акпп.
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
спасибо
Valeriy17
2 Янв 2022
Longueuil
Valeriy
Какой исход ситуации?
2 раза поменял масло коробки с интервалом в 3 недели, проехал тысяч 15, не появлялось окошко... Так посоветовали на СТО Акуры, сам удивлен
