Pilot II Обманутый ЕГР, ощущения и последствия
Установил комплект-обманку ЕГР. Что замечено после установки?
  • Двигатель стал хуже работать и набирать обороты
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    51
Марат Пилот
27 Апр 2017
Марат
Доброго дня, успел забрать комплект у Motorist, выздоравливай Александр.
Проехал 280 км с момента установки. Первые впечатления:
- отзывчивость педали акселератора стала лучше - личное ощущение
- средний расход за 280 км 12,6 л/100 км - до этого ниже 14 зимой не опускалось (из 280 км: 110 Егорьевское шоссе, 80 км МКАД и 90 км Москва-Реутов).
Мысль о непроходимости пыли от катализатора в ЕГР и двигатель - бесценна.
Спасибо Technician за придумку и Motorist за реализацию.
Обманули ЕГР, кто поставил комплекты с еще не выбитыми или выбитыми катализаторами, просьба отписываться в данной теме о своих ощущениях ДО и ПОСЛЕ установки, а так же о возникающих последствиях.
Можете даже более подробнее описать об ощущениях в работе двигателя, поведении машины и так далее.
VGM
22 Апр 2015
МО
Technician, Геннадий, те кто не проголосовал не видят результатов, а хотелось бы :)
Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
По динамике пока не возьмусь точно утверждать. У меня еще небольшой чип-тюнинг, может быть, без оного результат был бы более заметен, но кажется, что всё-таки какие-то изменения есть. Как-будто чуть легче раскручивается мотор на ходу.
Samurai
22 Дек 2015
ХМАО г.Мегион
Равиль
Поставил (обманку) после Technician, прибавку и тягу заметил,мне нравится. Пробежал примерно около пяти тысяч.
Gunya
3 Дек 2017
Олег
Вот нахера я об этом постоянно думаю? После праздников по любому попытаюсь заглянуть в каты!
polkovnik13
15 Май 2012
Олег
Поставил пару тыс км назад. Движка и правда, по ощущениям раскручивается чуток легче. Набор скорости немного динамичнее. Расход вырос. Насколько точно не скажу. На выходных скатался на 900 км по маршруту, по которому уже ездил летом. Прибавка даже с учетом зимы около литра. При этом приблуда нравится, так как перестал беспокоиться о катах. Мотористу и Геннадию спасибо!
CAHEK
28 Ноя 2017
Moscow
Всем доброго времени суток! вчера поставил, динамика улучшилась, теперь придется чаще менять колодки))
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Ставил проставку изготовленную самостоятельно. Поставил такую же и на CRV IV 2литра. Сначала казалось, что экономичнее. Но скорее ничего не изменилось так, что бы было ощутимо заметно. Пилоту каты выбил и прошил на Евро2, CRVшке просто поставил без удаления и перепрошивки и даже не врезался в штатный фильтр, а просто на трубку поставил топливный фильтр и всё.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
А вот и не всё))) сегодня жена притопила в горку на CRV и загорнлся джекичан. Видимо сечение трубки фильтра мало.
slavyan76, Если чек загорелся, то значит маленькое сечение. ЕГР открывается когда обороты двигателя или скорость высокие. В городском режиме он практически не работает, а вот на трассе открывается когда идешь на большой скорости. рассверлите до 5 мм штуцер и на трассе потом проверьте.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Так и я о том же... но сначала обязательно считаю ошибку... дюже любопытно
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Как и обещал, считал ошибку на CRVшке. Зовут ее Р0401 (типа забит ЕГР). Связанна как и предпологалось с малым сечением штуцера фильтра и появляется только на каких то тяжелых режимах. Жена любит иногда притопить в городе или в горку. Говорит в садик опаздывала))).Лечение простое... поставлю нулевик с подходящим сечением. На PILOTе этого нет, так как сечения везде больше. Да... и вот еще что... чек горел три дня и потом сам погас. Но система запомнила ошибку.
Умная машинка. Видать понял комп, что бесполезно "кричать" и махнул рукой, мол без толку. :-)))))))))))))
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Ну так то это была одноразовая нехватка воздуха, потом все в норму пришло и поэтому комп закрыл эту проблемку до следующего раза
Не, не думаю. Если один раз выскочила, то выскочит повторно, сразу как с городского режима выйдет. На трассу или на высоких оборотах как заработает.
