Pilot I Обгонная муфта, ремонтопригодность, деффектовка, что делать если купил бракованную обгонную муфту.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Здравствуйте форумчане. Хоть у меня и acura mdx 2001 года но у нее и у пилота устройство акпп практически одинаковое за исключением небольших отличий но обгонные муфты у нас одинаковые: 23420-RAY-005 01 год MGHA такой же номер и у пилота. Вот выдалось свободное время и решил разобраться в таком вопросе как обгонная муфта а именно: ее устройство, причины прокручивания, ремонтопригодность. У меня есть одна бракованная (ПРОВЕРНУТАЯ) т.е. обгонная муфта которая при сборке проворачивается как в одну так и в другую сторону. И так начнем да бы не начинать всю историю с начала советую тем кто еще не в теме почитать: Acura MDX I - Обгонная муфта MGHA и MDKA.
Кто уже читал начало то вот продолжение: и так на том форуме я говорил об обгонных муфтах, там на фото моя старая муфта с акпп MGHA и бракованная клиента с акпп MDKA. Тут у меня появилась ещё и третья обгонка с Тульской акпп MDKA. И так что такое обгонная муфта и принцип ее работы вы можете узнать из видео вот ссылка скажу сразу там муфта не с нашей АКПП но принцип работы один и тот-же вот:
рекомендую смотреть с 2.20 минуты.
И так для начала расскажу об обгонках и об их неисправностях: и так моя обгонная муфта при проверке прокручивалась примерно один раз из пяти на слонечной шестерни (об диффектовке солнечной шестерней потом отдельно напишу), вторая новая, купленная в октябре вместе с шестерней за 25000р. Когда получил ее в коробке в зеленом полиэтилене лежала отдельно муфта и отдельно шестерня в гараже я попытался ее собрать по идеи она должна собираться от руки (смотри видео1)
не получилось, ладно у моего напарника сил поболее будет он ее собрал только она после сборки не проворачивалась не в одну не в другую сторону, ладно решили узел новый на месте все провернется в итоге она и "провернулась"стала свободно вращаться в обе стороны пришлось за свой счет разбирать коробку и менять обгонку, а бракованную соответственно себе забрать.
И третья обгонка вся синяя от перегрева была снята с Тульской акпп, кстати надо отдать ей должное при синеве на корпусе обгонки,и на подшипнике и выработке на солнечной шестерне она исправно блокировалась.
И так для начала диффектовки обгонок обратимся к мануалу Фото 1 почитаем что там сказано http://acura-suv.ru/forum/attachments/фото-1-Мануал-acura-mdx-03-06-стр-967-gif.34325/?hash=881c23a253d77df4b163f214ec57d025фото1
и так синим там выделенно:
1. "удерживайте ступицу сцепления 1-го положения и поверните 1-ю передачу в направлении, показанном на рисунке, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Также убедитесь, что 1-я передача не поворачивается в противоположном направлении".
И 2-е "при возникновении проблем с односторонним сцеплением 1-й передачи замените ступицу 1-й передачи. Односторонняя муфта 1-й передачи недоступна отдельно от ступицы 1-й передачи" : Короче не какой конкретики меняйте целиком и точка. Естестественно если-бы не курс бакса и не ценник на запчасти я думаю все так и делали, но это Россия и то что у одних тока замена у настоящего Русского человека возникает закономерный вопрос: "А почему только замена" вот в этом мы сейчас и разберёмся. И так приступим к разборке и диффиктовке.
1. Для начал выпресовываем (или выбиваем бронзовой наставкой) Ступицу, Муфту Сцепления (L-H) фото делать не буду весь этот процесс описан в мануале на той же стр 967 2. снимаем стопорное кольцо фото2
3. снимаем верхнюю крышку фото 3
4. Выколачиваем подшипник фото 4 (если пошипник люфтит, перекатывается, меняем номер его 6911 фото 5)
5. далее достаем саму блокировочную обойму фото 6
6. достаем кулачки они вынимаются к верху фото 7 и так 26 раз фото 8 "ВАЖНО ДОСТАВАЙТЕ ОСТОРОЖНО НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ИХ" иначе потом неправильно соберете, и после этого у вас останется обойма фото 9.
Далее смотрим кулачки и уже видим выработку на кулачках фото 10 и новый кулачок фото 11, отмыл обойму фото 12, и нашел причину почему у меня из пяти раз один проходила прокрутка фото 13.
Ну и как бонусом нашел в чем был КОСЯК новой обгонки (благо сразу три разбирал было с чем сравнить) фото 14, а косяк был в неправильной установки бронзового внутреннего сепаратора при сборке на заводе который на фото 12.
Далее устанавливаем его правильно фото 15 и собираем в этот раз кулачки ставим изнутри и весь процесс занял 40 мин с мытьем рук и фотосьемкой в обратном порядке все собираем. По итогу хочу сказать теперь бывшая "бракованная" муфта собирается просто от руки без особых усилий как и должна крутится и блокируется видео 2
И в заключении что хочется сказать во всех ситуациях старайтесь в первую очередь думать головой, не будете думать будете просто выкидывать свои деньги на ветер.
У кого возникнут какие вопросы буду рад помочь.
P.S. еще несколько фото сделанные при разборке
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Да вобщем не за что, скоро сделаю тему как можно доехать до сервиса своим ходом в случае обрыва троса акпп, и в ручном режиме переключать коробку я посмотрел у вас тоже расположения тросика такое же как на акуре.
пилотик
14 Окт 2010
ВАО Москва
Марина
Это вообще не проблема ,я 6 лет так отъездила. Когда тросс наматался на кардан и оборвался ( застряли сильно). Вывели трос от газели и он у меня шел по средней консоли . Вытягиваешь трос до" Д" и поехал, вогнал трос обратно и паркинг. Сложно было найти этот трос. Но все нашли, купили и теперь как с завода мой пилот )))
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
А я расскажу и покажу как переключать режимы можно при помощи плоской отвертки и ключа на 10 при этом можно оборванный трос не искать
пилотик
14 Окт 2010
ВАО Москва
Марина
Будет интересно.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Вот фото обгонной муфты с PILOT II отличия: размер, и наличие второго подшипника, как узнаю номера подшипников напишу.
Toha, а коробка пилота тяжелей или легче 11 вариатора джатко?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Слушай с вариаторами не сталкивался, а так по мимо акуры дорестайла и рестайла ремонтировал акпп на акорд, срв, мазда 3, ниссан альмера, форд, но самая жесть из того что приходилось это акпп с опель астра 12г там акпп та раза в три меньше нашей, а б у стоит вобще 120 000р. это она еще не пербраная, и на х5 человек приезжал я посмотрел в мануале как там насос масляный надо собирать "чуть не в жидком азоте части вымачивать чтоб все встало", по итогу я отказался - не берусь за ту работу где не могу гарантировать результат. А так нравятся мне хондовские акпп хоть они и считаются одни из самых сложных, однако при правильной сборке и дефиктовке ходят долго.
Toha, тогда по другому вопрос поставлю)
Акпп интересное увлечение?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Ну кому что нравится, кто на диване лежать любит, кто в компьютерные игрушки играть, кто рыбачить, а у меня основная работа с документами и с людьми связанна, ну а в свободное время люблю сменить род деятельности: покрутить гайки, и поискать и найти причину неисправности.[DOUBLEPOST=1547924245,1547924124][/DOUBLEPOST]Но скажу честно если вы решите бизнес свой на этом построить, или не дай бог автосервис специализированный открыть, то идея бесперспективная.
Не скажи)
Взять Геннадия к примеру: ему без страха отправил бы сложный агрегат в ремонт. Так что ему можно подобным заняться. Но клиентов круг не огромный и находиться он в далеко.
Алексею с Пейс кар, хоть и лично не знаком, но подобное доверил бы.
Так как у этих людей есть и время и возможность и главное-репутация!
В Питере есть ребята с нисаном работают, так же вариаторы ремонтируют. Тоже бы им полностью доверился, но ценник за ремонт коробки высокий. 25 только за работу по ремонту коробки, плюс снять поставить и остальное. Но за то честно дают гарантию год и вроде 60 тыщ пробега. Клубный сервис.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Не скажи)
Вот совершенно верно сервисов по ремонту много, плюс есть люди кто сам себе может АКПП отремонтировать и если руки растут из нужного места, есть под рукой мануал, машина у вас в пользовании более 5 лет и вы знаете все ее болячки и есть желание то процентов 75 что у вас все получится. Я такие работы и людей кто их делает называю просто мануальщики и мне такой ремонт не интересен, иминно по этому я и пишу данные статьи, штатные поломки мне не интересны, а интересны мне АКПП в которых другие не смогли найти причину неисправности.
