Продолжу и тут...
Итак, поменял тормозные диски и колодки, ибо корейские колодки - это трэш..., да и диски я походу все таки перегрел...
Поставил перфорацию и насечки от Ротингер, колодки керамические Эволюшен (их тут все знают), замена пока только на передней оси.. (ибо кризис...)
Эффект?
Если авто "остыло", то нормально работать пара диск-колодка начинают где то с 2-3 оттормаживания..
В городском потоке - работают гораздо лучше пары штатный диск-корейская колодка, на серпантине - еще лучше...
Но...., когда я покупал авто, и когда стояли штатные диски+колодка - тормоза в городском потоке были намного острее (я тогда даже говорил, что не понимаю за что хают штатные тормоза), хотя они же, но на серпантине в агрессивном режиме в последствии начинали "плыть"...
Еще один момент по дискам Ротингер и колодкам эволюшен - площадь "активной" части диска больше, чем площадь прилегания колодки к ней, выражается это в том, что при торможении, колодка "стирает" не весь радиус диска...
Не знаю как это еще описать, сделаю фотку - там будет все видно...
В теории - можно поставить тормозные колодки немного "шире", увеличив так сказать "пятно контакта"...
Так же пришли фары от Геннадия с линзами Бош...
Геннадий - большое человеческое спасибо!!!!!!! (Я Геннадия просто забодал своими вопросами\хотелками\переделками.)))
И теперь я стал "видеть ночью"!!!!
Ближний свет - просто шикарный...
А дальний свет - даже меня пугает.....))
Линзы у меня стоят Бошевские, лампы Осрам.
И тут есть одно НО:
Это дикий геморрой менять в этих линзах лампы!!!!!!
Геннадий до последнего момента намекал мне - может все таки Хелла?...
Но яж блин умный, яж "все знаю" - настоял на Боше..
Да, светит шикарно, если лампу получиться поставить правильно (у меня левая лампа нормально не встала, либо сама лампа бракованная, светит заметно тусклее правой фары и полка в правой части "уходит")..
И если Вам потребуется поменять лампу - придется снимать всю фару и бампер....
Но я все равно доволен как слон, я наконец таки Вижу дорогу......
@Technician - еще раз СПАСИБО за проделанную работу!!!
