Даже на фото видно, что левый подголовник упёрся в водительское сидение!!! А именно в ту часть на которой сидишь! Или под сидение что-то попало, сложи и загляни под него!Друзья, решил поработать Газелью. Сложил второй ряд... У всех так складывается криво (см. файл)? Или искать проблему? В нижней мертвой точке удар металл об металл.Посмотреть вложение 38282
З.Ы. Дело не в подголовниках точно.
Точно могу сказать, что подголовники тут не причем, так как проверял. Нужно систему складывания тестировать, может и правда что-то попало.Даже на фото видно, что левый подголовник упёрся в водительское сидение!!! А именно в ту часть на которой сидишь! Или под сидение что-то попало, сложи и загляни под него!
Я и коленями становился и нагрузку не малую давал и сам спал там два месяца пока дом строил, а вешу без малого 130 кг., ступеньки нет, машине 4 года.[DOUBLEPOST=1507810057][/DOUBLEPOST]Есть ещё один вариант! Прослабли болты (15 номер по программе)У меня тоже ступенька такая. Появилась не сразу, думаю после нагрузки на сложенное сиденье (на него садились и вставали коленями). Где-то в механизме складывания сдалась какая-то деталь (согнулась?). Надо разбирать, смотреть.
Ладно у моего возможно продавилось правое от того что я его передним прижимаю, когда складываю. Но копать думаю надо в сторону того откуда у вас столько свободного времени, чтобы париться по 1 см разницы в спинках сложенных сидений?Проводил на выходных манипуляции с матрасом в салоне (проверял, где лучше накачивать, внутри или снаружи, сколько по времени качать, удобно ли спать) и тоже обнаружил эту проблему. В этой связи вопрос - это одноместное ниже, чем положено, уходит, или двухместное не до конца закрывается? Куда копать? Что разбирать?
