Pilot I Не работают стопы - ошибки не выдает, где искать поломку?
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Здравствуйте.
Случайно обнаружил, что не работают основные стоп-сигналы.
Только верхний работает. Никакой ошибки не выдает (что странно), предохранители проверил, кнопку возле педали снял и перебрал (работала). Судя по схеме что-то случилось с блоком "сенсор отказа стоп-сигналов".
Где его искать? В мануале не нашел.
Или может земля потерялась? (Хотя земля G652 у верхнего стопа та же. а он работает).
а лампочки проверил))
Да, это прежде всего. Обе рабочие - тестером. И при перегоревшей лампочке обязательно должна ошибка выскакивать. А я когда отсоединял лампочку для проверки (и включал тормоза) - ошибки не было. Стало быть сенсор ничего не сообщает, значит в нем дело. Только не очень понятно, где его искать.
отключи верхнюю лампочку которая работает, и если сенсор сработает, значит он живой и проблема в земле у неработающих лампочек, если не сработает, то проблема в земле сенсора.
SMA, да, хорошая мысль.
Еще я сразу не догадался - можно "прозвонить" землю и +12 на лампочках - чего-то из этого не должно быть, иначе горели бы. Спс за беседу.:friends:
@James-Accord, еще может лампочка на сенсоре перегореть и не давать землю или плюс на задние лампы.
Мне кажется, что так не должно быть, чтобы от лампочки сенсора зависели задние стопы. Все-таки задние стопы - это безопасность.
Я измерил - на лампочке стопов масса прозванивается, а +12В не приходит. По схеме вроде как через сенсор должны +12В приходить.
На отключение задней верхней ничто не реагирует. Но и по схеме верхняя лампочка подключена напрямую через педаль к аккумулятору - вот она и работает поэтому...
вот верхняя для безопасности и подключена на прямую, а остальные через сенсор, проверь лампочку сенсора, если перегорела, то не дает питание сенсору, а сенсор не запитывает задние фонари.
так же на рейстайловых пилотах, не работает лампочка в кнопке, отключаются сенсоры парковки.
У меня вроде рестайловый Пилот.
Не очень понятно, чего ей было перегорать, если она не работала? То есть у меня все было в порядке - ей даже включаться смысла не было. Может, конечно, просто контакт окислился. Я бы проверил, но не знаю, где? На приборной панели? (ее разбирать - еще та радость).[DOUBLEPOST=1436463558,1436463330][/DOUBLEPOST]Или эта та же лампочка, что и стояночный тормоз показывает?
@James-Accord, я сравнения со вторым пилотом приводил, а по первому честно не знаю, только догадки на основании того что цепь разомкнута и поэтому не работает.
Так, а на втором пилоте лампочка перегорания задних стопов - это та же, что и стояночного тормоза?
не знаю, так как когда у меня перегорали, ничего на приборке не сигнализировало))
Это странно. У меня на Аккорде в случае понижения т.жидкости или в случае перегорания лампочки загоралась именно лампочка стояночного тормоза.
Завтра проверю, работает ли она.
Второй пилот эксклюзив по начинке, поэтому все лишнее из него выкинули)))
Нельзя установить работоспособность лампы тестером. Неработоспособность можно, а вот работает ли - нет.
Поэтому проверку нужно проводить подключением к источнику тока.
Наличие напряжения проверял "под нагрузкой" - при подключенных лампах, или при снятых? Нужно проверять "под нагрузкой".
На выходе из блока (при подцепленных лампах) напряжение смотрел?
На вход блока контроля "+" приходит?
Лампы просто прозванивал. Однако маловероятно, что они обе перегорели (визуально спирали как новые) и при этом на панели приборов не сработал индикатор о перегорании ламп. В любом случае, если он не сработал, то не исправен блок контроля (или перегорела лампочка на пенели).
Как я понял, блок контроля у меня находится под обшивкой багажника. Попробовал разбирать - это оказалось не так просто, надо очень много разбирать. Пока не добрался.
На схеме нет отдельного ввода "+" у блока контроля. Надо смотреть на входе "4" от "Safety indicator"?
Значит только остается разбирать обшивку салона.
Или просто запитать стопы через дополнительное реле и предохранитель Колхоз конечно
"На схеме нет отдельного ввода "+" у блока контроля. Надо смотреть на входе "4" от "Safety indicator"?"
Скорей +12 должно быть на входе 5 YEL
На 4 входе в случае неисправности ламп может с равной вероятностью появляться "+12" так и "земля"
Я бы начал с проверки предохранителя питающего блок №9 driver fuse
Верхний повторитель стоп-сигнала не запитан через фэйлур сенсор, то есть когда она перегорает, никакой индикации не выдается.
У меня этот сенсор вот недавно сработал, лапочка сгорела в левом стоп-сигнале.
На панели загорается красная надпись: Brake Lamp[DOUBLEPOST=1436516260,1436516119][/DOUBLEPOST]@James-Accord, а ты внимательно мануал проштудировал?
не может быть, что бы не было описания подобной неисправности и способов ее устранения...
