Pilot I Не работает полный привод
москва
7 Июл 2014
денис
Подскажите, была ли у кого проблема? Не подключается задний привод. Ошибок нет. До этого была ошибка - горела vtm4, диагностика показала датчик температуры заднего редуктора. Датчик поменял, ошибка пропала, а привод так и не подключается. Подскажите, что может быть? А то на переднем как-то грустно. Заранее спасибо! Хонда Пилот 2003 г.
Максималист
5 Июн 2016
Воркута-Цивильск-Чебоксары
Макс
Перво на перво масло в редукторе (цвет,запах,есть ли вообще)?
Диагностика диагностике рознь! Ошибка по идее должна быть в данном случае.
Чтобы убить этот редуктор надо постараться.Скорее всего электрика но с\/ка должен гореть VTM
москва
7 Июл 2014
денис
Масло заменил, но не промывал. Масло менял до замены датчика.[DOUBLEPOST=1483365437,1483365232][/DOUBLEPOST]
До этого делал диагностику, показывала датчик температуры заднего редуктора. Поменял его, ошибок сейчас вообще нет.
VoroNNok
17 Фев 2010
Северск Томской области
Евгений
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Я
А как вы определяете, работает он у вас или нет? На глазок, или где то на стенде в условиях сервиса? Пока почитайте тут http://pilot-club.su/threads/faq-Устройство-полного-привода-honda-vtm-4-резюме.3133/
когда всё норм, то его (полный привод) не замечаешь, а вот когда он не работает то сразу чувствуется: пробусковки при трогании, "козлит" при трогании...
москва
7 Июл 2014
денис
Определяю по снегу, перед буксует, зад нет. Сегодня был в сервисе, делал диагностику. Диагностика показала, ошибка температуры сцепления. Что это может быть? Мастера не знают.[DOUBLEPOST=1483430961,1483427585][/DOUBLEPOST]
На сервисе на подьёмнике всё работает, и задние колёса, и блокировки подключаются, а по снегу нет, работают только передние.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Может быть фрикционы сожгли?
Давно катаетесь на нем?
Когда жижу в редукторе меняли цвет какой был?
Буксовать много не приходилось?
Максималист
5 Июн 2016
Макс
Мудрейшие просыпаться начали!Похоже на фрики но анамнез ваще не ясен.Исходя из того что электрика не ругается похоже на механику. Какое масло залито? Чем делана диагностика?
Когда я дрифтую на повороте пилот ведет себя как задний привод что мне очень нравиться но не всегда прогнозируемо это,бегемотик все таки.
москва
7 Июл 2014
денис
Нет, так и не выяснил пока. Сейчас попробую ещё раз поменять масло, если не поможет, поеду на станцию.
До этого масло было чёрное, менял на свежее, но всё то же самое.
Alexpilot1
9 Янв 2017
Alex
Советую перед заменой масла(на 99 % не поможет замена масла, т.к Вы уже меняли, лучше оставьте на замену если придется разбирать) съездить к дилеру и проконсультироваться, они могут подсказать или навести на мысль, вариантов вообще много,что может быть. Даже лучше у дилера сделать диагностику , т.к у них все налажено в этом плане . Я как то делал в свое время диагностику в шараге, правда на другой машине и они мне называли ошибку не о чем, а как съездил к дилерам так все пропала и машина стала работать нормально.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
1. дилерский сканер много чего видит
2. у них должен быть какой-никакой опыт по ВТМ-4
3. ежели жижа была черная, то ее может и не меняли с завода, да еще и набуксовались может быть от души...
Alexpilot1
9 Янв 2017
Alex
В лучшем случае какая нибудь ошибка мешает правильной работе, а в худжем замена сцепления, при нагрузке происходит проскальзывание, а на стенде все работает.
москва
7 Июл 2014
денис
Заменил масло ещё раз сегодня стал работать но под нагрузкой всё равно не хочет!завтра поеду к официалов ошибки пусть считают![DOUBLEPOST=1483987499,1483987158][/DOUBLEPOST]Там же фрикционы как в коробке стоят ?кто нибудь менял ?Сегодня узнавал про запчастя редуктора ничего нет только всборе редуктор сказали
Alexpilot1
9 Янв 2017
Alex
По поводу запчастей посмотрите на exist.ru
Максималист
5 Июн 2016
Макс
Не переживай сильно,на моторленде в наличии 4 редуктора 3,5,6,7г.г. по 16400 за шт.без пробега по РФ.Можешь даже из Беларуси на прямую заказать дешевле будет а чинить дороже будет .
HAWT4
11 Фев 2016
Михаил
да от мдх можно смело ставить редуктор.
москва
7 Июл 2014
денис
А от какого года они подходят, с 2001 г. по 2002 г. или с 2003 г. по 2006 г.?
