Pilot II Не работает панель приборов.
AlexTex
31 Май 2016
Здравствуйте всем! Может кто сталкивался.
С утра завел машину, и не работает приборы спидометр, тахометр, не включился экранчик компьютера. Машина едет двигатель работает, но при открытии двери вылезает сообщение выньте ключи. Т.е. компьютер не видит работающий двигатель. При сбросе клемм аккумулятора загораются разные сигнализации при повторном пуске. Напр. при первом пуске горело только ВТМ-4 и ручник, при повторном пуске добавилось АБС и ВСА.
AlexTex
31 Май 2016
Проверьте напряжение АКБ на запущенном двигателе.
Спасибо. Все проверили, ремонтники сказали надо все менять. Теперь у меня проблема: мою панель с пробегом 160 тыс поменяли на б\у с пробегом 210. Вот так я набегал за время ремонта 50 000 км...
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
А разве пробег хранится не в памяти компьютера? Или компьютер в панель встроен и меняется вместе с панелью?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Goshacrv, зашит в панели ---- Геннадий уже с этим столкнулся при замене панели приборов....где-то есть на форуме об этом....
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Я сталкивался с такой проблемой, менялась приборка на рестайл и приезжал человек который мне все привел в соответствие с моим пробегом. Естественно в плюс. В инете таких помощников много)))
Knastik
6 Фев 2015
Sol System, Planet III
Николай
puh, не только в интернете, у нас тоже есть один :)
:pleasantry:
Knastik
6 Фев 2015
Николай
@puh,Пока к сожалению нет. Дистанционно могу!
Пробег хранится на чипе в щитке приборов. Я особо не парюсь, веду записи по обслуживанию в двух пробегах. Свой родной и по новому пробегу. Особо не напрягает, так как продавать своего Кузю не собираюсь.
AlexTex
31 Май 2016
ИТОГО: Щиток заменили, все работает, но не работают теперь парктроники. Сервис, не Хондовский, не знает почему и что делать. Может есть у кого-нибудь идеи? Щиток , кстати, американский, т.к. доступны только 3 языка.
Может надо щиток для начала нормальный поставить? :-)
Реакции: puh
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
Если пилот рестайлинг, проверьте лампочку- индикатор включения парктроника в кнопке включения.
AlexTex
31 Май 2016
Может надо щиток для начала нормальный поставить? Было 2 на выбор с разборки. Один с пробегом 210 другой 280 я выбрал 210, т.к. ближе всего к моим 160 родным.
Кнопка горит , повключал - повыключал несколько раз, молчит, зараза!
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Скорее всего проблема в том что он американский у них другие комплектации и начинки. Тут на форуме человек делал американскую версию полного фарша, так ему пол проводки пришлось поменять.
А кто нибудь все зажыгаемые лампочки считал IMG_20240216_175911.jpgIMG_20240216_175914.jpgIMG_20240216_175908.jpgна панели приборов ?:biggrin: , вот это гирлянда!, это тест приборки! Уверен не все такое видели, некоторые вообще в новинку, а какие именно?
