Pilot II Не работает задняя печка.
Кошачих
31 Мар 2021
Нижнеудинск
Кошачих
Доброго Всем времени суток.Хонда Пилот 2008гСтолкнулся с такой проблемой,перестала работать печка второго ряда сидений. НЕТ ПОДАЧИ ВОЗДУХА.Все режимы работаю только не идет воздух.Кнопка на панели блокировка печки выключена.Может кто сталкивался?
SHR
22 Июл 2010
msk
на первых пилотах выходил из строя резистор около допвенилятора в центральном тоннеле. на вторых не помню чтобы такая проблема встречалась
SHR, на вторых было такое, помоему Technician описывал.
Я описывал вариант, когда семистор выходил из строя. То есть пульт управления работал, показывал что обороты прибавляет и убирает, но мотор печки не управлялся. Крутился в одном режиме.
Нашел в ИБП аналог, но их на долго не хватило. Купил в магазине электроники, сам все впаял.
Тему можно найти тут -
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
xerik83, проверьте, для начала - сетку под центральной консолью , наверняка она забита напрочь пылью
разберите центральный тоннель, со стороны пассажира
xerik83, предохранитель номер 5 проверял?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
@xerik83,тем более, надо туда заглянуть, не поленитесь, может он жив... Сейчас уже не помню как он себя вел при забитой сетке, тихо или нет
он не мог просто так умереть, что то ему помогло, даже если просто перегорел предохранитель - нужно проверить сетку
xerik83
14 Дек 2021
20 Партсъезда д.62 кв.19
Max
Да я купил уже такой. Теперь привожу в чувства. Пока на вахте, собираю инфу. По приезду займусь. Еще передние сидухи не греют.
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Гудит задняя печка. Если работает только перед, стандартная тишина.
Подскажите пожалуйста как поменять моторчик и есть ли аналоги на рынке?
Или дело не в нём?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Или дело не в нём?
Gamula, Гудит у всех всё по разному. Фильтр раз, мотор два. Мы проходили именно с Вашим автомобилем заслонку заднего отопителя привязанную пластиковой стяжкой, если я не ошибаюсь? Аналоги есть, но лучше проверить , что гудит, недавно сняли волосок с мотора основного отопителя с пластика, почти Теслы с крыльчатки отопителя, которая выносила мозг.
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Не, с хомутом не я)
Или дело не в нём?
Вроде кто-то разбирал тоннель.
Номер задней печки может кто знает? Чтобы купить и сразу заменить, а то разберем тоннель, а его не будет, время тратить на поиск, обидно будет (
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Majorz01
19 Фев 2019
79220szaa01 оставлю тут ответ на свой вопрос.
Может кто знает как добраться до неё чтобы заменить?
Gamula, Снимаем централтную консоль подлокотника, и меняем. Чистим сетку- фильтр.
