Датчики положения двери стоят на самой двери в виде резинок по самому краю дверей вдоль боков. Черная железка по краям дверей, под них заходит во и внутрь двери уходят. Кажется почти у самого угла нижнего. Сами резинки - жгутики целые, не повреждены? И как вариант проверить разъемы. Слева и справа, они маленькие такие белые.К сожалению не помогло....В сервисе сказали что изначально нашли какую то ошибку по датчику...а так понимаю положения двери...ее удалили, датчик проверили - теперь все ок, но дверь так же не работает. Куда рыть они уже незнаю. Сейчас просто проверяют провода.
Так и есть. Либо резинки повредили внутри которой провода идут, либо разъемы не подключены. Я резинку когда повредил, делая спойлер, один в один такая же петрушка была с дверями. Но у меня хоть она отрабатывала открытие и не пыталась дальше открыться. Датчик нагрузки срабатывал и она останавливалась.Очень похоже на повреждение датчиков положения двери, машина не понимает в каком положении у нее дверь.
Друзья всем Привет. Спасибо все разрешилось! Да действительно моросил датчик положения двери! При том когда его снимали и проверяли было все ок и ошибок по нему не было, но когда его заменили на другой все заработоло без всяких проблем. Всем спасибо кто откликнулся!! Может кому то мой опыт будет полезен.Датчики положения двери стоят на самой двери в виде резинок по самому краю дверей вдоль боков. Черная железка по краям дверей, под них заходит во и внутрь двери уходят. Кажется почти у самого угла нижнего. Сами резинки - жгутики целые, не повреждены? И как вариант проверить разъемы. Слева и справа, они маленькие такие белые.
Номерка не осталось случайно?))) именно в момент завода открывает багажник зачем то...Александр Матросов, Пробовать менять датчики.
Так, стоп. Датчики контролируют только положение двери, но никак не привод. Если стоит охранка, то надо ее смотреть. Либо проводку где то задели. Что то делали до того момента, как появилась проблема? Охранка не может глючить? Или проверить как вариант, вытащить батарейки с ключей. Может кнопка на чипе придавлена?Номерка не осталось случайно?))) именно в момент завода открывает багажник зачем то...
Спасибо, уже определил. Пока без кнопки )) до этого просто разбирал, никак не думал на нее, рабочий вид.Александр Матросов, ваша проблема в кнопке пятой двери. Или замена или разбирать и чистить.
Pilot II - Замена кнопки открытия задней двери или багажника
Всем привет! Столкнулся зимой во время поездки в Калининград с проблемой: едешь себе по дороге, никого не трогаешь, вдруг начинает орать пищалка, что у тебя открыта дверь багажника. Информационная панель показывает, что дверь открыта. Неисправность то проявляется, то пропадает. Обратил внимание...pilot-club.su
Мож доводчик проверить как то?...Всем привет! Тоже напишу в этой теме. Дверь багажника с электро приводом. Все работало прекрасно пока пару дней назад перестала закрываться. Открывается и с кнопки в салоне и с ключа а закрываться не хочет ни с кнопки на самой двери, не из салона ни с ключа. В ручную закрываешь доводчик двери тоже не работает. По мануалу предохранитель на закрывание стоит в моторном отсеке возле АКБ. Он в норме. Куда дальше лезть....
Зимой, на улице?Вскрыть обшивку , по времени минут 7–10
может проблема в кнопках на водительской двери, контакт отлетел где блок стеклоподъемников, там кнопка отк/закр дверей, если она закр, то дверь задняя тоже не откроется.Похоже проблема в блоке не видит положение паркинг
Возможно и такое, но закрывать закрывает, а открыть не даёт, у нас нельзя на драйве или с любой другой включённой скоростью открыть Стекло илиможет проблема в кнопках на водительской двери, контакт отлетел где блок стеклоподъемников, там кнопка отк/закр дверей, если она закр, то дверь задняя тоже не откроется.
