totq
FAQ под данному вопросу от Palex:
0.АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ двери багажника осуществляется изнутри багажника, по центру обшивки над замком находится пластиковая вставка, она снимается и открыть багажник можно вручную, отодвинув рычажок.
1.Проблема - не открывается дверь багажника (не открывается = не поднимается электроприводом).
Если комплектация с электроподъемом двери багажника, то электроподъем возможен только в положении Parking рычага автоматической коробки.
2.Проблема- не открывается дверь багажника (не открывается = ведет себя так, как будто машина закрыта на ключ, т.е. дверь не открывается (ни с кнопки на задней двери, ни с брелка, ни кнопкой из салона). Одновременно не открывается заднее стекло багажника(хлопушка).
Практика показывает, что наиболее частой причиной является не защелкнутый до конца разъем электростеклоподъемников в задник дверях, либо разъемы блока управления блокировкой дверей и электростеклоподъемниками передних дверей. Надо вспомнить какую дверь разбирали в ближайшее время, снять обшивку двери и проверить разъемы. Если с разъемами все в порядке - ищите перебитый провод.
Наиболее часто в причинах фигурирует левая задняя дверь.
3.Проблема - дверь сама открывается (отщелкивает замок), потом сама защелкивает замок и т.д.
Скорее всего окислились контакты кнопки двери багажника, либо разъемы (один под обшивкой двери багажника, другой под потолком, в задней части авто)
4.Дверь не открывает замок при нажатии на кнопку открывания замка на задней двери.
Проблема скорее всего в кнопке (окислены контакты). Часто эту кнопку заменяют.
5. Дверь с электроприводом после отключения аккумулятора надо обучать (открыть и закрыть вручную (см. мануал)).
6. Открытая (поднятая вверх) дверь не закрывается с кнопки в торце обшивки двери багажника.
Проблема в контактах кнопки.
Если считаете, что надо дополнить FAQ - пишите, добавим.
Конец FAQ (это краткое изложение описанных и решенных проблем в этой теме. ) В случае необходимости прочитайте тему целиком.
Всем доброго времени суток !!!! Спрашивал в другой теме но никто не ответил. А беда следующая,на моем Пилоте не открывается не дверь ни стекло. Открыл аварийно, доводчик дверь опускает, а вот открыть потом, с кнопки никак (не из салоне, ни с ключа, ни с кнопки на дверце). Разобрал обшивку, отсоединил кнопку....ноль эмоций, прозвонил, она рабочая.Проводка под потолком сухая (в районе заднего светильника). Нижний моторчик на закрывание двери работает(прижимает багажник). Что может быть не так??????
