Kiryhin51
Всем привет, прошу помощи в совете или подсказке.Суть проблемы в чем!Не могу не как сделать чтоб руль при движении был прямо.Ездил в несколько сервисов не кто мне не может сделать.Сначала руль смотрел немного в право,то есть при движении если его выставить прямо машина начинает уходить в лево(на встречку),Последний раз был на 3д развале,посмотрели,сказали что сбито,вроде все выставили по приборам,но говорят что развал на пилоте не ставится,только схождение.После всех регулировок руль стал смотреть в лево(то есть поменялось все наоборот).
Резину не жрет.В подвеске вроде нет проблем.Но при проверке показало что левая пара колёс (от центра переднего левого диска до центра заднего диска левого диска )на 3мм короче чем правая сторона.
Вообщем может есть нюансы какие,подскажите.
На как было до регулировки.
